5G助力融媒体丰富新场景,高通技术带来直播新风口
通信新闻
20人已加入
近年来,“黑科技”逐渐成为两会新闻报道中的一道靓丽风景线。无论是2019年中央广播电视总台首次启用机器人记者,还是2020年新华社联合谷歌打造的首款3D版AI合成主播“新小微”,亦或是2021年人民日报社亮相的“智能创作机器人”,都成为当年媒体圈的“网红”。
除了这些“尝鲜”产品外,在最近两年的两会报道中,有一款5G产品几乎已经成为新闻记者的标配,并得到新华网、人民日报等主流媒体的一致好评,这就是TVU One 5G直播背包。
图:人民日报报道截图
事实上,作为全球领先的IP视频专家,TVU Networks已经打造出包括TVU One 5G直播背包、TVU Rack 5G多网聚合路由器、TVU Glink双向IP视频传输器在内的5G系列产品矩阵,极大的提升了新闻采制的响应速度和各类现场活动的直播制作水平。
5G助力广电采编轻量化
据TVU Networks CEO Paul Shen介绍,直播背包类似一台小型电脑,由可调节式背包和直播设备组成,内置电池、设备主机、音视频处理终端、远程通讯服务器和一些软件系统。一般情况下,搭配一台外接摄像机,直播背包就可完成直播的采集、处理、传输等整套流程。
在工信部正式发放5G商用牌照不久,TVU Networks就与模组厂商移远通信就5G+4K超高清直播背包研发达成了首份合作框架协议,并于2020年5月宣布TVU One 5G直播背包正式商用。
目前,TVU One 5G直播背包凭借极强的稳定性以及出色的灵活性,在两会报道、进博会等多项重量级直播报道活动中担纲主力。
在两会报道中,记者利用TVU One 5G直播背包可以轻松的进行移动行走直播,在更方便的同时,还能让以往通过视频连线进行的网络直播实现更低时延,带来更清晰的画面,从而大大提高节目质量。
在进博会上,存在展会现场人群密集、信号环境复杂,容易造成信道拥堵以及信号覆盖死角等问题。基于此,TVU One 5G直播背包经过数月的技术方案讨论、验证和实地部署测试后,成功在展馆内实现视频快速、稳定回传。
在“开往春天的列车”慢直播活动中,50名摄影师分赴全球五地,利用TVU One 5G直播背包等产品实现了12小时以上超长直播、区域复杂环境下的高质量回传以及长时稳定内部通讯保障等苛刻挑战,并最终将现场的直播信号统一采集回传至位于北京的TVU收发服务器。
而在这些场景中,5G是保证TVU One 5G直播背包达到预期效果的重要影响因素。据了解,TVU One 5G背包内置基于高通骁龙X55平台的移远5G模组RM500Q,集成国际先进的动态智能编码技术和多路复用技术,实现了稳定可靠的高画质视频图像实时直播,并在珠峰等极端条件下成功使用,完成了恶劣条件下的全程直播助力。
据悉,从3G时代开始,TVU直播背包系列产品就使用了高通的芯片解决方案,从实际体验来看,高通的芯片也能带来更高的产品适应性。更重要的是,得益于高通从基带到射频再到天线等的5G整体解决方案,和其在世界范围内构建的良好生态,TVU Networks能够更加高效的拓展全球市场。
5G带来8K+VR增强体验
当然,TVU One 5G直播背包作为外场连线的重要产品,在实际应用过程中离不开可靠的5G网络环境,这就需要TVU Rack Router 5G多网聚合路由器的支持。
与TVU One 5G直播背包相比,TVU Rack Router 5G多网聚合路由器可放大5G多网聚合功能,通过有线或Wi-Fi等形式,为用户提供能力更强的5G网络服务。基于高通5G技术,TVU Rack Router 5G多网聚合路由器是目前全球第一款可聚合多达6个5G网络的路由器产品,可为各类高带宽接入应用场景提供可靠的技术保障,上下行带宽理论可达3-4Gbps。
事实上,TVU Rack Router 5G多网聚合路由器还可应用至应急通讯领域,帮助应急通讯部门解决一些临时性网络接入难题。
不仅如此,借助高通5G技术,TVU Rack Router 5G多网聚合路由器还为8K及VR提供了更多可能。与一般报道方式不同,全景VR需要对所有画面进行360度缝合,然而用户在观看时却只会聚焦于其中的一小部分,这就造成尽管VR提供的是高清分辨率画面,但用户的实际体验可能连标清都达不到。如今,随着VR与4K/8K相结合,终于可为VR用户带来更好体验。
图:8K信号传输解决方案拓扑图
在今年MWC上海展中,TVU Networks就携手高通等合作伙伴,将两个TVU Rack Router终端连接到同一台Router 5G多网聚合路由器服务器上,通过捆绑多路5G信号,可提供远高于单路5G链路的带宽,在5G网络云端服务上构建了一条专属的私有网络保障通道,从而实现高码率的8K UHD或 8K VR全景信号的广播级质量远程传输。
在高通5G技术赋能下,TVU Rack Router 5G多网聚合路由器的另一大亮点在于对5G毫米波的支持。相对于6 GHz以下的频段,毫米波段具有更大带宽、更低空口时延和灵活弹性空口配置等独特的优势,可以有效满足未来无线通信系统容量、传输速率和差异化应用等需求。
而借助搭载高性能的高通X55 5G芯片产品,TVU Rack Router 5G多网聚合路由器能够同步兼容Sub-6和毫米波两大5G波段,极大拓展了该产品在全球各地多种类型业务的适应性。
5G重构融媒体体系
正所谓5G改变社会,除了利用高带宽特性带来更高质量的视频效果外,5G低时延特性或还将对传统融媒体制作形式产生重大影响。
去年年底,在国家广播电视总局办公厅印发的《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》中,就重点提及要推动广播电视和网络视听流程再造、体系重构。目前,包括远程制作和云端制作在内的制作形式正逐步成为市场主流。
在传统的制作流程中,几乎所有的信号都集中在本地,这就要求报道现场需要搭建演播室以及机房。众所周知,在稍具规模的节目中,其所使用的机位就多达数十台。对于大型转播活动而言,其现场搭建、团队维护所需投入的资金更是可谓高昂。
而远程制作则能帮助将大量分散机位的采编内容传输至同一个制作中心,并在制作中心完成统一制作,从而减少制作间的重复建设,在提质增效的同时也能节省成本。
云端制作是指将这些采编信号发送至云端,利用云端的虚拟化平台完成制作。相对于远程制作,云端制作的灵活性更高,在疫情期间,甚至有海外电视台利用云端制作实现了不同区域人员的节目协同制作。
当然,无论是远程制作还是云端制作,其对传输带宽的要求都会成倍上升,同时也对时延要求更为严格,这就更有赖于5G技术提供支持。在4G时代,空口时延一般在100ms以上,外加一些视音频的编解码和数据处理可能导致最终500ms甚至更高时延,但对于广电直播而言,即使500ms时延也意味着很多业务无法完成。例如,在新闻制作中,如果要达到类似面对面交流的强互动模式,一般时延就不能超过300ms。而在5G时代,空口时延的理论值将骤减至最低1ms,再加上视音频编解码延时的也大幅度优化。这意味着远程互动新闻直播过程可以达到类似本地互动的效果。
图:5G直播车全貌
4月初,浙江日报报业集团的5G直播车顺利验收并交付。该直播车就采用了包括TVU One 5G+4K直播背包、TVU Rack Router 5G聚合路由器、TVU Glink 5G双向IP视频传输器等在内的5G技术产品和方案,组成了一套5G网络下的移动制播间,涵盖了从现场采集,实时回传,直播制作到平台播出的端到端制播全业务流程,可实现5G公网环境下的车/台之间的直播连线以及网络直播互动。
毫无疑问,5G对于融媒体可能带来的改变远不止于此。4G时代,互联网直播行业逐步兴起,让一大批直播场景涌现成为新的流量入口。而到了5G时代,随着视频质量、制作形式等的变革,广电直播可能落地的场景也会更加丰富,或将能接棒互联网直播,成为时代的新风口。
