Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15
电源新闻
20人已加入
Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15054
Maxim不久前推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15054。该器件能够为需要采用降压或升降压拓扑结构、但不带必需的高边MOSFET驱动器的HB (高亮度) LED设计提供低成本方案。MAX15054在单串和多串LED驱动器中通过使用降压以及单电感升降压拓扑结构,并将地电位作为输出电压的参考点,从而使设计人员避免了采用SEPIC结构带来的成本和设计复杂度。
MAX15054可提供2A驱动电流,具有极低(12ns,典型值)的传输延时和较短的上升、下降时间。器件的双UVLO (欠压锁定)功能保护功率MOSFET不会因栅极驱动或电源电压过低而损坏。MAX15054的工作电压高达60V,可在汽车和HB LED照明应用中使用。器件还非常适合用于数据通信、电信和服务器系统中的全桥、半桥以及双开关正激转换器。
MAX15054提供小尺寸2.9×2.8mm、6引脚SOT23封装,工作在-40~+125℃汽车级温度范围。
