城市交通道路积水监测系统设备的产品介绍
今日头条
1193人已加入
莱恩德LD-DL城市道路积水监测系统设备是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的城市交通或野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有很高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
雷达测量原理的优越性,太阳能供电,并通过4G信号无线远程传送至城市内涝监测预警,使其适用于各种复杂路面路况的水位积水监测、实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠。立交桥、隧道监测点可通过LED情报板(选配)自动提示当前积水水位值警示信息。监测点具备光纤通信条件时,可扩展实时视频监控功能。
基本原理:
从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而很大的提高了测量精度。每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而很大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
监测平台特点:
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据。
功能介绍:
1、水位采集仪具有水位数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数历史数据掉电保护等功能。
2、标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以选配通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与计算机组成监测系统。
3、电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。
4、采用户外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
系统特点:
1、电源系统:太阳能供电、风光互补供电系统、交流220V、直流5V、12V等,也可根据用户需要选配。
2、可靠运行于各种环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
3、完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
4、硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
5、通讯方式可根据需要选配。
fqj
