电源新闻
电能计量IC为有功和无功电能测量提供0.1%精度
未来5年,随着智能电网部署的增长,智能电表在全球安装的数量将高达2亿块。在中国,与智能电网相关的5960亿美元经济的刺激计划正在实施过程中,预计在未来3至5年内将部署1.7亿块智能电表。
ADI公司日前推出四款高精度电能计量IC—ADE7878、ADE7868、ADE7858和ADE7854。ADI公司能源部门总监Ronn Kliger表示,这四款高精度电能计量IC具有测量精度、谐波测量和窃电检测等功能,可用于开发智能电表、为电力公司提高用户计费精度,实现更高级的电能质量监测,并减少运营成本。
Ronn Kliger介绍说,新型ADE7878、ADE7868、ADE7858及ADE7854 高精度电能计量IC为多相配置而设计,包括三线及四线、Y型及Δ型。在1000:1的动态范围内,它们可为有功及无功电能测量提供0.1%的精度,这一精度和动态范围超越了电能表行业Class0.2规范的要求,为业界首创。在3000:1的动态范围内,可为有功及无功电能测量提供0.2%的精度。这些新产品还可在1000:1的动态范围内为电流有效值和电压有效值测量提供0.1%的精度。 特别是ADE7878这款三相多功能电能计量芯片还具备基波电能测量功能,这对电能质量监测而言至关重要。量化电力线谐波噪声,可进一步进行谐波分析。例如,所用相电压和相电流以及零线电流的瞬时值都可以通过HSDC端口提供,所有相位的总功率(W、VAR、VA)瞬时值均可提供,以及SAG、峰值、周期、角度测量及相序等。Ronn Kliger强调,另一项创新技术就是在保持正常运行的同时,ADE7868和ADE7878具备各种防窃电功能,以确保正常的工作,这可减少现场求助和电表检修的时间。
据了解,这几款高精度电能计量IC,集成了ADI核心的技术,例如,可编程增益放大器、二阶Σ-ΔADC、固定功能DSP、以及I2C、SPI和HSDC串行接口等。
Ronn Kliger告诉本刊记者,目前,全世界已有超过2.5亿块电表采用了ADI公司的电能计量技术,其提供的电能计量解决方案也位于业界首位。为了给这个市场带来更先进的技术,ADI公司最近新成立了由Ronn Kliger领导的专门的能源部门,以满足对未来智能电网的需求,以及电能计量、变电站自动化和一些新兴应用的不断增长的技术需求,例如太阳能、风能发电、能源存储等等。
