小型空气质量监测站品牌【莱恩德LD-AQI】
今日头条
1195人已加入
小型空气质量监测站【莱恩德LD-AQI】
一、概述
小型空气质量监测站【莱恩德LD-AQI】是根据十三五及各地大气污染监测治理政策生产的新型空气质量在线多参数监测系统,严格按照国家标准对四气(CO、SO2、NO2、O3)、两尘(PM2.5、PM10)、气象五要素(温度、湿度、风速、风向、气压)、可选配TVOC,H2S,NH3等多项参数监测,并将数据通过大数据分析平台可视化地展现出来,实现远程监测,远程警示,污染源严格防治的目标。
二、解决方案
2.1系统构成
小型空气质量监测站【莱恩德LD-AQI】方案由以下5个部分构成:供电系统、电控箱、监测设备、配套组件、大数据平台。
供电系统:太阳能+锂电池(满足日常所需,但阴雨环境最多持续21天)、市电
电控箱:变送模块、温度补偿、抗交叉干扰系数等
监测设备:四气两尘、气象五参、TVOC(另拓展其他气体)
配套配件:立杆、外壳、可选配显示屏,摄像球机
大数据平台:由安帕尔15年研发至今更新第三代的数据分析平台
2.2适用环境
城市环境监测、市政环境监测、移动环境监测、企业化工园区、交通污染环境监测、居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
2.3功能特点
1.采样方式:扩散式/泵吸式
2.通讯方式:4G/以太网接口
3.内置大容量SD卡,存储两年数据
4.实现各类参数采集、数据处理、数据上传功能
5.采用进口高灵敏度传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限达到ppb级,高温条件下稳定运行。
6.具备设备状态指示功能,可直观辨别设备工作状态。
7.具备太阳能+锂电池+市电的供电系统
8.设备可自动报告传感器运行状态、系统电源状态、锂电池状态等
9.可通过远程终端对设备进行远程校准和程序升级
10.支持断点续传功能,避免网络环境问题造成的数据丢失。
11.维护成本低,备件价格低、更换简单,无工具拆卸,方便点位迁移
三、技术参数
主机外壳 防晒防腐蚀,防碰撞损坏
主机防护等级 IP65;TVS 8000V防雷、防浪涌、防突破
主机安装方式 吊装、悬挂式
工作环境温度 -20~55℃
工作环境湿度 相对湿度15%RH~95%RH
工作环境气压 气压80~120KPa
采样方式 扩散式/泵吸式
通讯方式 4G/以太网接口
微型站技术参数
四气、两尘、TVOC、气象五参
监测参数 量程 分辨率 精度 原理
CO 0~4000 ppb 1 ppb ≤±5%FS 电化学(进口)
SO2 0~500 ppb 1 ppb ≤±5%FS 电化学(进口)
NO2 0~500 ppb 1 ppb ≤±5%FS 电化学(进口)
O3 0~500 ppb 1 ppb ≤±5%FS 电化学(进口)
TVOC(可选) 0~20 ppm 0.001 ppm ≤±5%FS PID光离子(进口)
PM2.5 0~1000 ug/m3 1 ug/m3 ≤±10%FS 激光散射/β射线
PM10 0~1000 ug/m3 1 ug/m3 ≤±10%FS 激光散射/β射线
温度(可选) -40℃~+125℃ 0.05℃ ±0.3℃ ------
湿度(可选) 0~100 %RH 0.05%RH ±3.0%RH ------
风速(可选) 0~60 m/s 0.1 m/s ±2m/s ------
风向(可选) 0~360° ±3° ------
气压(可选) 10~1200 mbar 0.12 mbar ±2%F.S ------
监测参数
责任编辑:lq
