什么是光圈
镜头
2人已加入
什么是光圈
    光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用F值。 光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径 从以上的公式可知要达到相同的光圈F值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: F1, F1。4, F2, F2。8, F4, F5。6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64 这里值得一题的是光圈F值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从F8调整到F5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言,光圈F值常常介于F2.8 - F16。,此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。
市面上常见的数码摄像机的光圈和快门一般都会自动根据环境光线情况进行调整,自动拍摄获得效果一般也是不错的,但在一些时候,例如拍摄繁星满天的夜景时,DV就有可能出现自身计算不准,或者拍摄者希望有着更为特殊的效果时就需要自己手动调整光圈和快门了,我们先来看一看什么是光圈和快门。
  光圈是照相机镜头中控制光线的装置,光圈中心开口的大小代表光圈的数值,通常用f系数来表示,数值愈小,孔径的开口愈大,进光量愈多,反之进光量愈少;快门是照相机中控制曝光时间长短的装置,配合光圈的变化,可以调整快门的速度来实现正确曝光。
  光圈和快门是调整和控制曝光量的装置,它们是倍增或是倍减的关系,这种关系可以通过不同的组合来得到相同的曝光量。一般来说,光圈值越小,图像的景深也就越大,而当光圈过小的时候,如果快门速度不因此而降低,图像则非常容易出现曝光不足,发黑发暗的现象,因此,当拍摄者调整光圈后,就必须相应的调整快门的速度,以保持充足而正确的曝光。
  当一个景物的正确曝光确定以后,你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果,可以放大一挡光圈,同时提高一挡快门,或者缩小一挡光圈,同时放慢一挡快门来观察所拍摄的景物的实际曝光效果。
  简单的说,放大或缩小几档光圈,就要相应的加快或放慢几档快门,这样才能维持曝光总量的正确,保证画面质量,通过不断变换光圈和快门的组合我们可以获得许多意想不到的神奇效果,有兴趣的朋友不妨试一试!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光圈
