植物叶绿素测定仪简介、原理及参数
今日头条
1195人已加入
SPAD-502PLUS植物叶绿素测定仪是一款进口叶绿素检测仪,可以一次操作可同时测定所有参数,实时显示,且可同时储存,即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”,可广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。
仪器简介:
SPAD502PLUS植物叶绿素测定仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量(单位SPAD)或绿色程度、叶面温度,从而解植物真实的硝基需求量并且了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。可以通过仪器来增加氮肥的利用率,并可保护环境。
趋势图显示:spad测量的多组数据走势会显示在图中,那些差异较大的数据可以一目了然就被发现出来,从而得到重视并进行分析。
SPAD502PLUS植物叶绿素测定仪广泛应用于农林相关科研单位和高校对植物生理指标的研究和农业生产的指导。
SPAD502PLUS植物叶绿素测定仪原理:
根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中各色素的含量。根据朗伯—比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即A=αCL式中:α比例常数。当溶液浓度以百分浓度为单位,液层厚度为1cm时,α为该物质的吸光系数。各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。如果溶液中有数种吸光物质,则此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和。这就是吸光度的加和性。今欲测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,只需测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的吸光系数即可求出其浓度。在测定叶绿素a、b时为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的吸收峰。
技术参数:
spad测量方式:2波长光学浓度差方式
测量面积:2mm×3mm
感 应 器:硅半导体光电二极管
显示方式:LCD屏幕显示,4位小数,趋势图
测量范围:-9.9 ~ 199.9 SPAD 单位
记忆容量:30个数据,自动计算并显示平均值
电 源:2节AA电池(1.5V)
电池寿命:20000次以上测量
测定间隔:2秒
精 度:±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0~50)
重 复 性:±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0~50)
重 现 性:±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0~50)
体 积:164×78×49mm(长×宽×高 )
重 量:225克
操作环境:0到50℃
其他功能:警报功能;校准功能
氮(N)元素控制管理
氮(N)元素在作物的生长过程中起到了非常重要的作用。对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。一些实验表明,SPAD系列在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。在农田中将氮肥的用量控制到适宜程度,可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。已经有越来越多的人开始意识到过量使用氮肥对于湖泊水及地下水造成的污染并开始认识到适量使用氮肥的重要性了。在氮肥应用技术不断发展的现在和未来,SPAD系列产品正起着越来越重要的作用。
     责任编辑:tzh
