什么是增距镜头
镜头
2人已加入
什么是增距镜头
可增加镜头焦距,可拍摄更远区域的景物。
增距镜增距镜也称远摄变距镜,它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件,是把焦距延长至2倍或1.4倍的镜头附属装置。首先在镜头上装上增距镜后再进行使用。例如,在100mm镜头中装上2X适配器,焦距即变为200mm,如果装上1.4X适配器则焦距变为140mm。价格因厂商不同而有较大差距,越是有名公司的产品,价格越贵。
增距镜增距镜也称远摄变距镜,它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件,是把焦距延长至2倍或1.4倍的镜头附属装置。远摄增距镜具有不同的放大量。一只2×远摄增距镜能够使影像的大小加倍,也就是说,安装它以后可以使镜头的焦距有效地加倍。如果把远摄增距镜附加在50mm镜头上,得到的影像会和100mm镜头所拍摄影像大小一样;如果把它装在200mm镜头上,就会得到400mm镜头产生的影像大小等等。一只3×远摄增距镜可以使影像大小的增至三倍。它可以有效地把50mm镜头转换成150mm镜头,把200mm镜头转换成600mm镜头。
大多数远摄增距镜都相当小并且价格适中因此首先解决了我们曾提到的远摄镜头的两个问题---昂贵和笨重。那么,为什么不是每个人都跑去购买一只增距镜来替代笨重而昂贵的远摄镜头呢?原因是增距镜损失了原本能够得到的影像质量;也就是说,影像不如相同焦距同等质量远摄镜头所能得到的影像那么清晰。
但是,不要失望,远摄增距镜的水平每年都在提高。几年前的产品还缺乏清晰成像所必需的高级光学系统,今天的远摄增距镜已经相当高质量的多单元透镜结构为其特征。因此,使用高质量的现代远摄增距镜所损失的影像质量已经比过去小得多了。所以,你可以根据价格和便利方面的优点,决定是否在可接受的影像质量方面作出有限的让步。尽管我们在纽约摄影学院告诫只要可能,就要锲而不舍地追求最完美的影像质量;但是我们也承认,有时摄影者们也不得不面对现实。
有关使用远摄增距镜的一点补充:如果使用的是通过镜头式测光表,即大多数单镜头反光照相机中所常见的测光表类型的话,那么就不必进行曝光补偿。因为,测光表已经自动考虑了减少的光量。如果使用的是通过镜头测光的照相机的“自动曝光模式”,道理也是一样的。但是,如果使用的是单独的测光表,比如手持式测光表,那么就必须对损失的光线进行补偿,补偿量如下:对于2×远摄增距镜,开大两挡光圈,对于3×远摄增距镜,开大三挡光圈,依此类推。
有的时候,超长焦镜头无疑是挺管用的,但同时也是最不常用的,价钱还属不菲,于是要为大家介绍一样既能帮助解决长焦拍摄的问题,又能避免后两样窘境的玩意儿——增距镜。增距镜的作用是将镜头焦距增大,让我们可以拍得更大的影像,增距镜接到镜头和机身之间,镜头的焦距就变长了......
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 镜头
