三相交流电抗器作用是什么
  电抗器原理
  通常在电路当中的电容与电感对于交流所产生的阻碍作用我们可以称这种现象叫做电抗,而符号则是用X来进行表示。电抗器是什么?在行业中也有人称之它为电感器,是由一个导体在通电的状态下时,就会在它所占用的一定空间范围里引起磁场,因此所有能够载流的电导体都会有一般意义上的感应性能。
  然而在这种情况下的通电长直导体的电感会相对的比较小,从而使得所产生的磁场也就不会那么的强,所以实际应用下的电抗器是采用了导线环绕成螺线管的结构形式,这种类型可称它为空心电抗器。同时有些特殊使用要求为了可以让螺线管具备较强的电感性能,会利用铁芯插入到管中的方式组成结构,而这种类型可称它是铁芯电抗器。
  总体来讲电抗可以被分作容抗与感抗,我们要是对这些叫法用专业的角度去归类的话,那么则是感抗器也就是(电感器)以及容抗器(电容器)统称为电抗器。
  在实际的应用中电抗器通常是采用了一个没有导磁材质的空心线圈制造而成,能够按照要求来布置成垂直、水平以及品字方向位置三种形式进行装配。当电网系统出现了短路故障的时候,从而会导致产生数值较为强大的短路电流。要是对这种情况不加以限制的话同时还想要确保电气设备可持续稳定的运作是特别困难的,所以为了能够实现某种断路器遮断容量的条件要求,则就应该常在出线断路器的位置上串联电抗器做到增强短路阻抗能力和限制短路电流能力,电抗器工作原理如下图所示。
电抗器
  因为选择使用了电抗器那么在发生短路故障的时候,其电压降较大可以起到保持母线电压水平的作用,能特别好的让母线电压波动限制到很小的范围内,确保那些没有发生故障线路上的设备可稳定运行。
  三相交流电抗器作用是什么
  三相交流电抗器的作用如下:
  1、原工频励磁调速时,在一定的调速范围内,反馈电压的建立,使励磁线圈内的励磁电流,维持在一个较小的幅度内,基本上不会达到最大值,除非是全速运行状态下才能达到最大值。在变频运行中,电机实际转速为变频器所控制,也许只达到额定转速的一半,速度反馈电压只达到一半的幅度,此时调速盒给定的转速却是全速。调速盒“以为”电机转速小于给定值,因而一直输出最大的励磁电流(电压),施加于励磁线圈上,励磁线圈的温升加大,是造成励磁线圈易于损坏的一种因素。
  2、调速盒的励磁线圈的电源与变频器进线电源在同一供电支路上,实质上是接于一处的。变频器内部的三相整流器为非线性元件,较大幅度整流电流的吸入,导致了电源侧电压(电流)波型的严重畸变,形成了不可忽视的尖峰电压和谐波电流,这就有可能造成励磁线圈的匝间击穿,或调速盒内的续流二极管击穿、调压可控硅击穿也同时导致了励磁线圈的烧毁!这应是调速盒和励磁线圈屡次烧毁的主要因素。
责任编辑:YYX
