用好增距镜的五大事项
镜头
2人已加入
用好增距镜的五大事项
首先,增焦距镜要与长焦距镜头配合使用
在70-210mm和70-300mm镜头已经非常普及的今天,我们再给50mm、85mm乃至135mm增焦距没有多少意义。无论从哪方面来讲,使用增焦距的镜头总是不方便。另一方面,使用增焦距的初衷也是与焦距较长的镜头相配合,通常要求匹配镜头的焦距长于50-100mm,原厂的增焦距镜要配合焦距更长的a镜头。例如,肯高增距镜就要求与之相匹配的镜头的焦不能短于50mm,变焦距镜头的短端不能短于50mm(还不能匹配口径大于F1.8的镜头),其专业型PRO300则要求镜头的焦距在100mm以上。佳能EOS用EF2X、EF1.4X增焦距镜可配合的最短焦距镜头是EF135mmf/2L。
第二、注意收缩光圈
我们知道,镜头的最大光圈成像都不太好,收缩一挡光圈,像质会有明显的改善,收缩两挡可取得较高的像质。镜头配接增焦距镜以后,不仅口径变小,大光圈像质也会进一步下降,不收小光圈使用很难保证像质。适马公司专门为其APOAF70-200mmf/2.8EX镜头设计了两款专业的增焦距镜APOAF2XEX和APAF1.4EX,实践证明即使是这样的高档专业镜头配专用增焦距镜,大光圈像质也会下降,收缩光圈以后像质也会明显提高。原则上,增焦距1.4X收缩光圈不少于一挡使用,增焦距2X收缩光圈不少于二挡使用。影友手中极少有大口径长焦距镜头,且多为变焦距镜头,口径一般为f4-5.6。2倍增焦距以后,口径就变成F8-11(常用的光圈),在明亮日光下拍摄能用1/125秒拍摄(设胶卷为常用的ISO100)。若收缩光圈的话(变成f16-22),则很难使用,曝光组合的调控受到局限,只能延长快门挡,加用三脚架,且无法拍动体。所以,有的影友为了方便,不注意收缩光圈使用,就得不到好的像质。
第三、用定焦距镜头来配合
通常定焦距镜头的口径大于变焦距镜头,像质也优于变焦距镜头,由前述可知这对保证成像质量和AF性能显然是有利的,使用上也更为方便。目前,除佳能EOS-3外,各厂AF系统的能力只局限于≥f5.6时能够发挥AF性能,除了几款专业f2.8恒定大口径变焦距镜头外,普通变焦距镜头配用增焦距镜以后往往难以保证AF性能的发挥。
第四、选择高感光度
将数码相机的ISO值设置到高感光度或选用高感光度高胶卷,可以弥补使用增焦距镜以后损失的镜头口径,平时用ISO100、ISO200就可以弥补1.5X增焦距带来的口径损失,用ISO400就可以弥补2X增焦距带来的口径损失。使用高感光度胶卷,可调的曝光组合范围增大,适应能力增强。
第五、选择稳固的大型三脚架
配用增焦距镜以后,手持拍摄往往变得不可能。70-200mm或70-300mm镜头增焦距以后长焦距端达五六百毫米,这时相机的稳定性问题就会变得非常突出,一丁点儿的晃动都会致使成像模糊不清,导致拍摄失败。目前,相当一部分影友使用的三脚架是中小型的,工艺质量不佳,塑料件多,起不到稳定的作用,难以满足使用增焦距焦(超长焦距)的要求。
