移轴镜头实拍技巧1
镜头
2人已加入
使用倾角和偏移获得前所未有的画面表现
移轴镜头完全指南
移轴镜头实拍技巧1
拍摄如同微缩模型般的风景
镜头的状态
虽然拍摄的是远景,但由于合焦部分只是集中在一点(一面)上,因此看起来就像拍摄的是微缩模型一样,有一种不可思议的感觉。使用了移轴镜头的倾角功能,让合焦面倾斜进行拍摄,这张照片的关键点是利用了人眼的错觉。
拍摄数据相机:EOS 5D Mark II/镜头:TS-E 45mm f/2.8/光圈优先自动曝光(F2.8,1/1600秒)/ISO 100/白平衡:自动/曝光补偿:+2/3EV
在相同条件下使用普通镜头拍摄
移轴镜头
移轴镜头
镜头的状态
如果是使用一般的镜头拍摄例图中的场景,就算是使用最大光圈,如果拍摄距离较远,整个画面都会基本处于合焦范围内,产生类似泛焦的效果。例图是在大楼的35层拍摄的,和移轴镜头拍出的照片相比,能看出明显的区别。
拍摄数据相机:EOS 5D Mark II/镜头:EF 24-70mm f/2.8L USM/光圈优先自动曝光(F2.8,1/2000秒)/ISO 100/白平衡:自动/曝光补偿:+1/3EV
拍摄要领
  • 要领1:呈现出模型感的强烈虚化
  • 要领2:关键是要使用最大光圈进行拍摄
1.将相机安装在三脚架上
移轴镜头
为了切实控制合焦位置,必须将相机牢牢固定在三脚架上。还有构图也是很重要的要素,最好使用能够很方便地调整相机角度的三维云台。
2.启动实时显示拍摄
移轴镜头
因为必须进行精确合焦,所以在这里使用实时显示拍摄功能进行拍摄准备。比起光学取景器来,实时显示拍摄易于对画面细节进行观察,在移轴摄影时使用该功能非常有效。
相关网页:EOS各个机型的实时显示拍摄操作讲解
3.使用倾角功能让合焦面倾斜
移轴镜头
使用移轴镜头的倾角功能让镜头朝向天空的方向大幅度倾斜,只让画面的一小部分合焦。因为是往被摄体相反的角度进行倾角,所以这种手法叫做“反向移轴”。
4.使用10倍放大显示进行对焦,之后释放快门
移轴镜头
为了更正确地进行对焦,将画面放大10倍。让合焦位置处于整幅画面视觉上最想突出的部分。如果是合焦于人和汽车等上的话,易于体现出类似于微缩模型一样的气氛,合焦位置确定之后释放快门。
用镜头制造出眼睛的错觉
拍摄具有独特气氛的照片
  这张照片中的风景看起来就像是微缩模型一样,很不可思议。这样的照片现在正在悄然兴起。之所以看起来像模型是因为它的虚化效果。就像是微距拍摄一样,合焦部分和大幅虚化的部分存在于一张照片上,它很好地利用了这样的错觉。一般镜头在较长的摄影距离上无法拍摄出这样的效果,但是使用移轴镜头能够自由控制合焦面的方向,所以能够得到这样的特殊视觉效果。拍摄这些照片应该尽可能在高处。可以在瞭望台或者高层大楼上透过窗户俯瞰拍摄。理论上使用任何焦距的移轴镜头都可以拍摄,但是考虑到虚化的程度以及拍摄范围,如使用35mm全画幅相机,则TS-E 45mm f/2.8 较为方便。
小提示
认真调整构图和倾斜
更加强调“不安定感”
  在将风景拍摄出微缩模型效果时,必须仔细调整构图,画面必须严格保持水平和垂直。从菜单中选择实时显示功能设置,从“网格线显示”中选择符合构图情况的一种。在进行倾角操作之前,可以利用大楼的轮廓线或者水平线等,严格让画面保持水平和垂直。使用倾角功能调节合焦面是拍摄成功的关键。合焦位置的前后发生大幅虚化会带来“不安定感”,这就是这种手法的特征。为了让这样的效果更加明显,比起一般拍摄更要注意不要让画面倾斜。
