镜头
移轴镜头实拍技巧2 拍摄出长腿美人
镜头的状态
腿部看起来会更加修长,给人以焕然一新的感觉。广角镜头特有的成像特性加上偏移效果创造出的特有氛围。这是只有移轴镜头才能拍出的人像效果。
在相同条件下使用普通镜头拍摄
镜头的状态
使用与移轴镜头同样高度(脸的正面)拍摄的照片,发生了广角镜头独有的变形,腿部会变窄,让人觉得腿比实际要短。让相机角度和模特平行可以减少这种现象的发生,但是有一部分腿会在画面之外。一般的镜头的局限性正在于此。
启动实时显示拍摄功能进行拍摄准备。如果事先让相机显示网格线,就能较方便地将全身配置在整个画面中。在这里选择“网格线1”。
相关网页:EOS各个机型的实时显示拍摄操作讲解
相机的高度不应该是拍摄者眼睛的高度,而应该是被拍摄者脸部的高度。当安装上相机后发现脚在画面外面也没有关系,总之让人物正对相机是这种拍摄的关键。
解除镜头的移动锁定旋钮,转动移动旋钮,让镜头向下方偏移。在画面之外的脚部也被收入了画面。在让整体看上去均衡之后确认细节成像是否合适。
在确定整体构图之后,使用手动对焦,将放大框移到模特眼部的位置,按下机身背面的自动对焦点选择/放大按钮提高放大倍率。因为脸部在整个画面中所占面积不大,所以使用10倍放大能够更准确地进行对焦。合焦之后轻轻释放快门进行拍摄。
利用较大的成像圈
延伸到趾尖的修长美腿
拍摄出腿部显得修长的人像的基础在于相机拍摄的高度。将相机的高度设置的和人物脸部高度一致,利用大成像圈,让镜头向脚部偏移。将全身都收入镜头。虽然从低角度拍摄腿部也会显得较为修长,但是在从下往上仰视拍摄的情况下,能看见鼻孔。所以不太适合拍摄女性人像。而且从角度上必须让模特稍稍收下额,所以脸容易看起来较胖。而将相机安置在模特脸部高度使用偏移手法拍摄的话,就连脚趾尖看上去也像是腿的延长,所以显得腿部很修长。同时,下额和头部线条流畅,不会破坏脸部的印象。这个摄影技巧同时运用了广角镜头的广角和移轴镜头的偏移功能,虽然90mm移轴镜头也能进行同样的拍摄,但是由于视角关系很难将足尖拍入画面,所以效果不那么明显。另外,由于APS-C尺寸相机比35mm全画幅相机视角狭窄,所以可以使用17mm移轴镜头增强上述效果。
小提示
将“自动旋转”功能设置为“关”
更轻松地进行实时显示拍摄
将相机安装在三脚架上进行竖拍时,如果将“自动旋转”功能设置为“关”,那么回放画面时,图像就不会自动旋转,更易于确认图像拍摄效果。在这里推荐采用在相机上不自动旋转,但是在电脑上浏览时自动旋转的设置。使用这一功能的话,在拍摄时和在电脑上浏览时都能够轻松对图像进行确认。拍摄者应该有效使用相机的功能让拍摄和后期工作变得更加便捷。
