镜头
移轴镜头实拍技巧3 补偿建筑物的变形
镜头的状态
通过使用具有偏移功能的移轴镜头,得到了和从高处拍摄一样的拍摄效果。所以可以使高层建筑的形状看起来没有变形。镜头的效果一目了然。
在相同条件下使用普通镜头拍摄
镜头的状态
因为是从下向上拍摄,必须倾斜相机本身,否则就没法拍。所以大楼产生了明显的变形。特别是在拍摄距离很近的时候,想要使用超广角镜头拍摄出看起来像是垂直的大楼基本不可能。
拍摄大楼一般在强烈的顺光条件下进行,因此天气情况好且拍摄环境非常明亮。所以有时使用光学取景器拍摄比用背面液晶监视器取景的实时显示拍摄更加方便。为了从光学取景器中更有效地把握大楼的轮廓或者倾斜程度,可使用能更换对焦屏的机型,事先更换带有网格线的网格线精度磨砂对焦屏拍摄起来会更方便。
不管是哪一种移轴镜头都可以使用光圈优先自动曝光模式等进行自动测光,然后拍摄。但是如果进行比较大的倾角或偏移操作,由于镜头的移动比较大,会造成测光不太稳定。所以在进行倾角和偏移之前,可以使用光圈优先自动曝光等模式进行测光,之后在手动曝光模式下设置相机计算出的光圈值和快门速度,再进行必要的微调然后拍摄,这样最终照片的亮度会比较稳定。
首先必须确认相机正对着作为拍摄对象的大楼。然后转动移动旋钮,将镜头向上方偏移。补偿拍摄高层建筑时发生的下宽上窄现象。可以利用对焦屏上的网格线,观察建筑物的形状变化,慎重地进行补偿操作。
在将所拍摄建筑的外形补偿好之后,认真进行对焦然后拍摄。特别是画面的四周由于光学取景器的视野率问题可能不能全部观察到,所以应该仔细确认有没有多余物体被拍摄进画面。
使用移轴镜头的偏移功能
就能获得和从高处拍摄一样的效果
在拍摄高层建筑等情况下产生的下宽上窄的情况,是因为拍摄角度的问题。使用相机仰视拍摄时,由于透视感的影响,大楼的顶端就会变窄。为了避免这样的情况,只要将相机正对大楼,让相机保持垂直就可以。因此,理论上即使使用普通镜头拍摄高层大楼,只要将相机放在约合大楼一半高度的位置拍摄,就可以避免变形的发生。但是现实上这几乎是不可能的。移轴镜头的偏移功能能达到和抬高摄影位置同样的效果。也许镜头的偏移量只有大约10毫米,但是因为让光轴产生了很大偏移,所以这一点点移动也能产生很大的效果。还有TS-E 17mm f/4L的成像圈很大,所以偏移量也会有所增加,最适合拍摄高层建筑。即使从人行道上拍摄那些需要仰视的建筑也能如例图般拍得笔直。
小提示
使用快门线拍摄以把握周围的状况
在拍摄夜景等时使用快门线的话,可以不用紧贴相机拍摄,这样能够准确把握周围的状况,能够直接发现人行道上的行人和突然横穿的自行车等,拍摄时更加安全。还有,不直接碰触相机就能释放快门,因此能避免不小心让镜头偏移或者让相机改变角度。想要使用移轴镜头进行严密的拍摄,可以说快门线是必备的工具。
