移轴镜头实拍技巧4 对纵深的被摄体更有效地合焦
镜头
2人已加入
移轴镜头
移轴镜头
镜头的状态
移轴镜头
放大显示红框部分。虽然光圈值为F4,但画面的深处也得到了合焦。
因为使用倾角功能进行对焦,所以对于例图中这样具有纵深感的桥,也能使用F4的光圈值让整个画面都合焦,不用为了加大景深而大幅缩小光圈。这可以让拍摄变得更有效率。
拍摄数据相机:EOS 5D Mark II/镜头:TS-E 24mm f/3.5L II/光圈优先自动曝光(F4,1/3200秒)/ISO 100/白平衡:自动/曝光补偿:-1/3EV
在相同条件下使用普通镜头拍摄
移轴镜头
移轴镜头
镜头的状态
移轴镜头
放大显示红框部分。光圈值在F4时,画面的深处没有得到合焦,出现了虚化。
虽然最前面的塑像合焦了,但是从前往后数的第三座塑像就发生了虚化,河对岸被大幅虚化。如果想要做到对整个画面都合焦需要将光圈收缩到F16以上,但是过度收缩光圈会因为光线的衍射现象让画质下降。
拍摄数据相机:EOS 5D Mark II/镜头:EF 24-70mm f/2.8L USM/光圈优先自动曝光(F4,1/2500秒)/ISO 100/白平衡:自动/曝光补偿:-1/3EV
拍摄要领
  • 要领1:认真决定合焦位置
  • 要领2:使用最大光圈以求最好的效果
1.根据被摄体的方向转动镜头
移轴镜头 移轴镜头
根据被摄体的朝向和纵深调整倾角的方向,为了让镜头可以左右进行倾角操作,旋转镜头的转动装置。新型的TS-E 24mm f/3.5L II镜头在镜头卡口具有转动装置,在镜头中间具有TS转动装置,使倾角与偏移的组合更加自由,所以操作起来会更方便。
2.启动实时显示拍摄功能
移轴镜头
为了使用手动对焦(MF)进行精确对焦,使用实时显示拍摄功能。使用光学取景器很难判断远景的细节是否合焦,所以在使用移轴镜头时使用该功能十分方便。
相关网页:EOS各个机型的实时显示拍摄操作讲解
3.确认倾角的调整量
移轴镜头
再次确认倾角・偏移都没有被移动之后,只调整镜头倾角。对画面的中央附近合焦之后,沿着桥的纵深旋转倾斜旋钮,同时观察相机背面的液晶监视器。确认从前景到远景都在倾角控制的合焦面范围之内。
4.注意画面整体的平衡进行对焦
移轴镜头
在对焦时要注意整个画面的平衡,细致地调整倾角的角度。然后前后调整对焦,选择最平衡的合焦位置。合焦后再进行微调,如果在最大光圈下,沿着桥的斜面合焦就没有问题。
5.锁紧各锁定旋钮后再进行拍摄
移轴镜头
合焦调整全部完成之后,将倾斜锁定旋钮和移动锁定旋钮锁紧,固定镜头。拍摄前的准备就此完成。在这里将镜头改变到自己想要的光圈值,按下景深预视按钮再次确认景深,如果各细节的成像没有问题,就可以释放快门进行拍摄。
如果使用大光圈来进行合焦
拍摄条件就会发生很大的变化
  对于由斜面构成的被摄体,可以使用倾角功能让镜头的前部随着斜面倾斜。这样就可以使合焦面倾斜。使用一般的镜头时,图像感应器和合焦面平行,所以必须调整光圈来获得景深。而使用TS-E 24mm f/3.5L II拍摄时,F4的光圈值就基本能够得到对整个画面的合焦效果,但使用不能倾角和偏移的EF 24-70mm f/2.8L USM在收缩光圈到F16时,才能够得到对画面整体合焦的效果。但是这样一来,使用EF 24-70mm f/2.8L USM的快门速度就比TS-E 24mm f/3.5L II降低了约4级。在日光下的室外拍摄还没有什么大影响,如果在夜间或者傍晚拍摄,4级快门速度的差就非常之大,拍摄者必须做好使用低速快门的心理准备。如此一来,拍摄的条件本身就会发生变化。移轴镜头在这样的极限状态下也能发挥出实力。
小提示
使用黑衣服或布等
盖住液晶监视器使其更容易观察
  在明亮的拍摄环境下,比如日光下等,相机背面的液晶监视器可能会很难观察。这时可以使用上衣等覆盖相机遮挡光线,并对合焦情况进行确认。拍摄者必须意识到,在进行实时显示拍摄时,背面液晶监视器的可观察性对于操作有很大的影响,所以最好披着薄的上衣出门。如果摄影包还有空余空间,可以带上一块黑布。总之,拍摄者应该灵活运用各种办法,创造出良好的拍摄环境。
