电动单座调节阀的安装要求
今日头条
1194人已加入
电动单座控制阀安装是电动单座控制阀运行的重要组成部分,关系到电动单座控制阀的正常运行,与电单座控制阀的安装要求不相称。
1.方向性。一般电动单座控制阀阀体有一个标志,箭头的方向即是气体流向的前进方向。必须特别小心,不要假装反对。由于电动单阀座调节阀有多种要求单向流动的气体,如安全阀、减压阀、止回阀、节流阀等,但在安装闸阀和旋塞时,它们不受循环方向的限制。
2.安装位置。应考虑电动单座调节阀的长期运行和维护,以尽可能方便运行和维护,同时应注意组装时的美观。
(1)电动单座调节阀手柄设计方向发展可以通过垂直向上,也可以产生倾斜至某一企业角度或水平以及放置,但手轮不得向下,以避免仰脸操作;落地中国电动单座调节阀的手轮最好齐胸高,便于启闭;明杆闸阀不能直接用于城市地下,防止阀杆受到影响腐蚀。
(2)有些电动单阀座控制阀的安装位置有特殊要求,如减压阀要求垂直安装在水平管道上,不能倾斜,吊装止回阀要求垂直阀瓣; 旋启式止回阀要求水平销轴。总之,根据电动单阀座控制阀的原理来确定其安装位置,否则电动单阀座控制阀不能有效工作,甚至不能工作。
3.安装旋塞。检查规格型号,确认有无损坏,清除螺纹口盖和螺纹内多余的油脂和杂物,检查旋塞的密封性能。安装气体旋塞时要注意力度,根据旋塞的大小选择不同规格的管钳或扳手。
4.丝扣电动单座调节阀进行安装时,电动单座调节阀控制公司应确保通过螺纹结构完整实现无损;能够用扳手的尽时扳手,不要用管钳,避免出现损坏以及阀体外观。
5.法兰电动单座调节阀的安装必须保证两个法兰的横截面平行、同轴,拧紧螺栓时横截面交叉,使电动单座调节阀端面受力均匀。
6.电单座控制阀的法兰和螺纹连接应安装在封闭状态。焊接电动单座调节阀连接到管道时,焊接底部应用砷焊接焊接,以确保内部清洁:焊接时,不应关闭电动单座调节阀以防止热变形。
7.一般情况下,电动单座调节阀与波纹管膨胀节直接连接,因此应根据电动单座调节阀和波纹管膨胀节的大小以及法兰和垫片的大小切断两侧的管路,离开安装位置。
8.吊装电动单座调节阀时,不应将绳索绑在第一圈或阀杆上,以防损坏。应轻吊轻放,不得碰撞。放置在扶壁上时,应根据要求的标高进行稳定和找平。电动单座调节阀下方必须有坚固的扶壁或支架来托住电动单座调节阀,电动单座调节阀不允许悬空产生应力。
    责任编辑:tzh
