移轴镜头实拍技巧6不可思议的有趣全景照片
镜头
2人已加入
移轴镜头
移轴镜头 移轴镜头
镜头的状态
利用TS-E 24mm f/3.5L II的偏移功能,得到了相当于相机水平移动的效果。将在不同偏移位置分别拍摄的两张照片在画面中央附近合并成了全景照片。因为使用了移轴镜头的偏移,相机并没有移动,因此并未产生透视感且合并处也几乎看不出来。该全景照片中同一位模特出现两次,作品显得别具一格。
拍摄数据相机:EOS 5D Mark II/镜头:TS-E 24mm f/3.5L II/手动曝光(F9,1/40秒)/ISO 500/白平衡:自动
在相同条件下使用普通镜头拍摄
移轴镜头
移轴镜头
镜头的状态
在室外使用24mm焦距镜头的话,视角会显得有些广,而在室内使用却意外地感觉视角略小。人的视觉要比想象中宽广一些,所以若想在室内表现出视觉印象中的空间感就合成全景照片吧。
拍摄数据相机:EOS 5D Mark II/镜头:EF 24-105mm f/4L IS USM/手动对焦(F9,1/40秒)/ISO 500/白平衡:自动
拍摄要领
  • 要领1:严格调整相机的水平与垂直
  • 要领2:分割画面确定合并处的位置
1.严格调整相机的水平与垂直
移轴镜头
全景摄影时,较平时更强调相机的水平与垂直。如果拍摄时相机有所倾斜,那么合成后的照片会产生更大的倾斜。若是再加上镜头产生的歪曲像差等,就变得难以合成了,这一点需要注意。
2.将拍摄模式设置为手动
移轴镜头
利用移轴镜头的偏移拍摄全景照片时,不仅要小心合并处还要注意两张照片的曝光差异。即使很好地保持了相机的水平与垂直,两张照片若有亮度上的偏差也会很难合成。因此要使用手动曝光模式使两张照片的曝光完全一致。
3.使用偏移拍摄用于合成的素材
移轴镜头 移轴镜头
拍摄准备工作结束,开始进入合成素材的拍摄阶段。事先需要测试偏移的程度。要注意合并处的背景不能过于复杂。而且一旦确定合焦位置后就不可以再移动。如果画面中的透视感太明显,就利用小光圈下的景深来合焦,分别拍摄合成用的两张照片。
4.使用原厂专用软件合成图像
移轴镜头
拍摄结束后,将合成用的素材照片复制到电脑中。启动EOS数码单反相机附带的“PhotoStitch”软件打开图像。因为可以切换图像,所以无需更改文件编号。之后,按照步骤进行操作就可以了。只要拍摄时严格调整各个设置,就能够获得几乎完美的成像。
相机不必旋转
因此无论合并处还是画面表现都很成功
  全景照片的拍摄方法有很多,不过使用移轴镜头的偏移功能还是很有趣的。将相机架在三脚架上旋转并拍摄多张的话,每张照片都会因为镜头的缘故发生变形。因此合并处容易变得不自然。然而,移轴镜头却不必旋转,因为镜头可以偏移,所以被摄体的变形很小。而且,全景摄影中重要的就是怎样体现出空间的广阔以及雄伟。虽说广阔的景色让人心旷神怡,但是在画面中加入一些元素作为参照物才会让人觉得空间更广。像巧妙加入纵深的建筑物或是公园的游乐设施等,照片才能让人一眼就感到宽广,画面显得更雄伟。全景摄影可以用来拍摄纪实照片,不过若是将它作为一种照片表现的手段使用的话,可根据视觉上的趣味性来选择被摄体拍摄。
小提示
微调之后
合并处将会更美丽地呈现
  正如前面说的那样,拍摄时只要注意了相机的水平和垂直以及曝光等问题,就可以通过“PhotoStitch”轻松地合成得到全景照片。不过有的被摄体在默认设置下可能会难以合成。这时,只要点击“显示接缝”就可以手动完成两张图片的合成了。因为可以在放大显示下边确认边操作,所以能够准确进行合成。操作结束后,点击“保存”。如果合成后周围出现不必要的空白,也可以通过“调整图像”功能将空白剪裁掉。
