认识移轴镜头 偏移的主要效果
镜头
2人已加入
认识移轴镜头 偏移的主要效果
所谓的偏移是指镜头相对于机身可进行水平移动。一般来说,将镜头相对于机身进行上下左右移动可给照片带来各种不同的效果。下面向大家介绍一下偏移的主要使用方法和效果。希望大家能享受偏移所带来的方便。
偏移效果1:调整透视感
偏移:未使用
移轴镜头
移轴镜头
 镜头的状态
宽敞的室内装有攀岩用的墙壁。要想把整个墙壁都拍进画面的话需要宽广的视角。使用超广角移轴镜头TS-E 17mm f/4L可以勉强拍摄下整个墙壁。但是,由于拍摄时必须由下向上仰视墙壁,所以在未使用偏移和倾角时会如图例所示,带有强烈的透视感。
移轴镜头
偏移:使用
移轴镜头
移轴镜头
 镜头的状态
使相机正对着墙壁,并且使镜头向上大幅偏移。由于镜头是在正对着被摄体的状态下偏移,因此拍出的墙壁是笔直的。如果要使用普通镜头拍摄得到这种效果的话,必须要使相机上升到相当于墙壁高度一半的位置进行拍摄。
偏移效果2:在相机位置固定的状态下改变构图
偏移:未使用
移轴镜头
移轴镜头
 镜头的状态
以酒瓶和玻璃杯为画面的中心,在没有丝毫倾角和偏移的状态下,使用TS-E 90mm f/2.8进行拍摄。由于通过三脚架将相机固定在了被摄体的正对面进行拍摄,所以连酒瓶上的标签都没有变形。此外,作为一款中远摄镜头,其分辨力和虚化效果都很出色。
移轴镜头
偏移:使用
移轴镜头
移轴镜头
 镜头的状态
将镜头向左偏移后进行拍摄。由于没有通过云台转动相机以改变构图,所以酒瓶的标签依然正对着相机。另外,酒瓶、玻璃杯与背景之间的位置关系也基本没变。能够在不破坏画面平衡的同时改变构图,这也是偏移的效果。
偏移效果3:避免反射物中出现相机的图像
偏移:未使用
移轴镜头
移轴镜头
 镜头的状态
从正对面拍摄房间的墙壁。画面中央有一面镜子,刚好能映出相机的图像。如果使用的是普通镜头,要避免这种现象的话只能从侧面进行拍摄。这样一来会产生透视感,相框和镜子等会发生扭曲。图例使用TS-E 90mm f/2.8拍摄。
移轴镜头
偏移:使用
移轴镜头
移轴镜头
 镜头的状态
将相机固定在不会被镜面反射的位置。仅使镜头发生偏移,从正对着镜子的视角进行拍摄。这样,仅仅通过偏移来改变拍摄范围就可防止相机被镜面反射。在拍摄建筑物时经常使用这种技巧。
偏移效果4:避开障碍物进行拍摄
偏移:未使用
移轴镜头
移轴镜头
 镜头的状态
使用TS-E 24mm f/3.5L II拍摄吧台。但是,由于相机左侧有一根大柱子,因此无法改变拍摄位置。如从正对面拍摄吧台的话,就无法拍到左边的景物。改变相机角度的话也不是不能拍摄,但吧台的线条会发生变形。
移轴镜头
偏移:使用
移轴镜头
 镜头的状态
使镜头向画面左边偏移。避开障碍物的同时还能获得全景。TS-E 24mm f/3.5L II拥有很大的成像圈,可以自由地使画面平行移动。另外,由于通过偏移功能使镜头进行横向移动,所以吧台的线条等并未发生改变。
