验证移轴镜头作为 手动对焦定焦镜头的成像性能
镜头
2人已加入
移轴镜头可以使用偏移与倾角功能,实现独特的表现力。其成像圈要比普通镜头大。正因为此移轴镜头拥有着堪比手动对焦定焦镜头的性能。在这里会将移轴镜头同自动对焦变焦镜头做一下比较,验证移轴镜头的分辨力之高以及各种像差的补偿情况。
TS-E 17mm f/4L VS. EF 17-40mm f/4L USM
移轴镜头TS-E 17mm f/4L
 使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
由于使用最大光圈拍摄,所以图像周边亮度会有所降低,但周边部分的成像却是很出色的。而且色像差之小也是普通变焦镜头无法比拟的。更令人欣喜的是在此焦段下歪曲像差很小!
移轴镜头
移轴镜头EF 17-40mm f/4L USM
使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
使用最大光圈拍摄,直线发生桶状变形,可以看出出现了歪曲像差。以变焦镜头来说已经是很不错的效果了,但是周边区域的画质还是有些让人担心。虽说缩小光圈使用没什么问题,不过还是逊色于TS-E 17mm f/4L。
对歪曲像差进行最大限度的补偿
作为超广角定焦镜头也非常出色
  在二者的比较中,最先体会到的是歪曲像差的补偿程度。果然还是作为定焦镜头的TS-E 17mm f/4L镜头实力非凡。通过在原本易出现较大歪曲像差的超广角焦段有效使用大口径非球面镜片,提高了歪曲像差的补偿效果和图像周边的画质。另外图像周边区域的倍率色像差表现上也是TS-E 17mm f/4L略胜一筹。两款镜头均可以通过缩小光圈提高画质,即便是EF 17-40mm f/4L USM,当光圈值在F5.6以上时也拥有非凡的分辨力。但是歪曲像差并不会随着光圈的缩小而消失, 所以TS-E 17mm f/4L的优势并不会因此动摇。TS-E 17mm f/4L起初是针对专业摄影师进行建筑摄影等时使用而设计的,因此在镜头设计出发点上区别于变焦镜头,采用了最大限度减少歪曲像差的设计。
TS-E 24mm f/3.5L II VS. EF 24-70mm f/2.8L USM
移轴镜头TS-E 24mm f/3.5L II
 使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
画面整体的分辨力很高,中央区域和周边区域的差距之小令人惊叹。另外一个明显特点是,在最大光圈下,分辨力就已经足够高。而且虽说是广角镜头,但是歪曲像差已经被控制到最低限度了。
移轴镜头
移轴镜头EF 24-70mm f/2.8L USM
 使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
在最大光圈下,出现了少许大光圈镜头特有的球面像差和彗星像差,但是随着光圈的缩小分辨力会相应提高。作为变焦镜头来讲,这是一款出色的镜头,然而与TS-E 24mm f/3.5L II相比,歪曲像差略明显一些。
TS-E 24mm f/3.5L II卓越的稳定性
充分体验变焦镜头无法比拟的高画质
  比较两款镜头可以发现它们各自用途上的不同。EF 24-70mm f/2.8L USM是一款包括人像摄影在内可供多种场景使用的变焦镜头。在最大光圈下的成像很重视虚化效果,因此画面显得比较柔和。随着光圈的缩小,镜头的分辨力也会相应提高。相对来说,TS-E 24mm f/3.5L II比起虚化效果,更强调高清晰度。因此无论是多大的光圈分辨力几乎都一样。从锐度来看,TS-E 24mm f/3.5L II更有优势。不过,由于变焦镜头和定焦镜头在用途上有很大的差别,所以要基于这一点进行评判。
TS-E 45mm f/2.8 VS. EF 24-70mm f/2.8L USM
移轴镜头TS-E 45mm f/2.8
 使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
即便是使用最大光圈也可以使画面整体锐利成像。缩小光圈会增加对比度,从而使得画面更加锐利。虽然有一些桶状变形,也丝毫不会影响到实际使用。其卓越的画质堪比标准定焦镜头。
移轴镜头
 使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
光圈值大于F4时画质最佳,在最大光圈下会有些许球面像差。与24mm端一样,越缩小光圈分辨力和对比度就越高。而且镜头周边光量降低较小。
与使用目的匹配的高画质
TS-E 45mm f/2.8的最大光圈下成像优秀
  比较来看,在分辨力上还是TS-E 45mm f/2.8镜头领先于变焦镜头。即使作为45mm的定焦镜头也很出色。具有大成像圈的移轴镜头拥有变焦镜头无法比拟的高分辨力。虽然分辨力并不代表镜头性能评测的最终结果,但是在商品摄影或建筑摄影等领域中,TS-E 45mm f/2.8的分辨力的确魅力非凡。通用性很高的EF 24-70mm f/2.8L USM镜头在人像摄影或抓拍等情景下使用,移轴镜头则要在与使用目的相匹配的场合下使用,二者要正确区分使用。
TS-E 90mm f/2.8 VS. EF 70-200mm f/2.8L IS USM
移轴镜头TS-E 90mm f/2.8
 使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
最大光圈下即可锐利成像,其分辨力已经满足实用性。中央区域和周边区域的画质差距也很小,可见分辨力比较稳定。而且没发现让人担心的色像差,画质可以说没有问题。
移轴镜头
移轴镜头EF 70-200mm f/2.8L IS USM
 使用最大光圈拍摄
移轴镜头
 放大部分A:中央区域
移轴镜头
 放大部分B:周边区域
移轴镜头
虽说是变焦镜头,但在画质上却与定焦TS-E 90mm f/2.8镜头势均力敌。不愧是以使用最大光圈拍摄为前提设计的镜头。而且几乎没出现歪曲像差以及周边光量降低等问题,可以说成像性能比较理想。
拥有理想分辨力的两款镜头
变焦镜头出众的高性能是一大亮点
  在画质上二者基本不分上下,均拥有着非凡的分辨力。TS-E 90mm f/2.8的性能就不必多说了,EF 70-200mm f/2.8L IS USM最大光圈下的成像性能也着实让人惊叹。变焦镜头在不同焦段下性能也有所差异,但此镜头90mm焦距下的成像性能接近于定焦镜头。此外,TS-E 90mm f/2.8的成像性能也相当出色,画面中央和周边区域的分辨力几乎没有差别,完全可应对最大光圈下的偏移与倾角操作。两款镜头的用途完全不同,然而性能都很出色,可以根据所需恰当地区别使用。
移轴镜头揭秘
对逆光适应性强的全新SWC亚波长结构镀膜技术
 TS-E 24mm f/3.5L II
移轴镜头
 EF 24-105mm f/4L IS USM
移轴镜头
通过实拍测试知道了
全新SWC亚波长结构镀膜技术的惊人之处
  镜头表面的镀膜是决定镜头逆光性能的重要因素。特别是近年来,广角镜头最前端的镜片形状趋于复杂,抗逆光措施变得尤为重要。佳能开发的SWC亚波长结构镀膜技术(Subwavelength Structure Coating)在镜头表面排列了无数比可见光的波长还细微的楔形纳米级材料,从而抑制光线反射,是新式的防反射技术。其效果正如左图所示。在相同拍摄条件下,采用了SWC亚波长结构镀膜技术的TS-E 24mm f/3.5L II拍摄出来的图像中几乎看不出鬼影和眩光。黑色的厚重感以及对比度也很好地呈现出来。
