针对Win2000优化Web服务器性能
服务器
7人已加入
针对Win2000优化Web服务器性能
 本文包括的内容:
  一、概要 二、禁用不必要的服务
  三、最大化网络应用程序数据吞吐量 四、优化后台服务的性能
  五、最小化 IIS 5.0 日志记录 六、实现带宽调节
  七、限制处理器使 八、限制 Web 站点连接
  九、使用“保持 HTTP 连接”
一、概要:
  为了能够好好的让IIS运行稳定,俺主要介绍用于优化专用的 Windows 2000 Web 服务器性能的一点方法。PS:开始吧。
二、禁用不必要的服务:
  禁用专用 Web 服务器不需要的 Windows 2000 服务。方法是:单击开始,依次指向程序、管理工具,然后单击计算机管理。在“计算机管理(本地)”下,展开“服务和应用程序”,然后单击服务。当前所运行服务的状态 列中显示已启动 。以下服务是专用 Web 服务器上不需要的:
  警报器
  剪贴簿
  计算机浏览器
  DHCP 客户端
  DHCP 服务器
  传真服务
  文件复制
  红外线监视器
  Internet 连接共享
  信使
  NetMeeting 远程桌面共享
  网络 DDE
  网络 DDE DSDM
  NWLink NetBIOS
  NWLink IPX/SPX
  后台打印程序
  TCP/IP NetBIOS 支持服务
  电话
  Telnet
  不间断电源
  记下与要停止的服务有依存关系的那些服务。方法是:
  双击所需的服务。例如,双击信使。
  单击依存关系 选项卡。
  在“服务名 依赖这些服务”列表中(其中服务名 是所选服务的名称),记下该服务依赖的那些服务。
  在“这些服务依赖服务名”列表中,记下没有该服务就无法启动的那些服务。
  单击确定。
  禁用所需的服务。方法是:
  右键单击要禁用的服务,然后在出现的快捷菜单上单击属性 。
  在“启动类型”列表中,单击禁用。
  如果要立即停止服务,请单击停止。如果显示停止其他服务 对话框,依赖于该服务的其他服务也将被停止。请记下受影响的服务,然后单击是。
  单击确定。该服务的启动类型 列中会显示禁用 。
  重复执行第 4 步,禁用其他不必要的服务。
  备注:禁用每个服务之后,应测试 Web 服务器计算机是否运行正常。这样就最大程度地减少了禁用可能需要的服务而带来的影响。
  备注:如果 IIS 服务器是 Windows 2000 域成员,则必需 TCP/IP 支持服务,以便将组策略正确地应用到计算机中。
三、最大化网络应用程序数据吞吐量
  在工作内存中运行 Internet Internet 信息服务 (IIS) 5.0 进程可分页代码。方法是:
  在桌面上右键单击网上邻居,然后在出现的快捷菜单中单击属性 。
  右键单击所需的本地连接 图标,然后在出现的快捷菜单中单击属性 。
  在“此连接使用下列选定的组件”列表中,单击“Microsoft 网络的文件和打印机共享”(但不要清除其复选框),然后单击属性。
  单击“最大化网络应用程序数据吞吐量”,然后单击确定 两次。
四、优化后台服务的性能
  IIS 5.0 进程 (Inetinfo.exe) 作为后台服务运行。要提高后台服务的性能,请按以下步骤操作:
  单击开始,指向设置,然后单击控制面板。
  在“控制面板”中,双击系统。
  单击高级 选项卡,然后单击性能选项。
  在“应用程序响应”下,单击“后台服务”,然后单击确定 两次。
  退出“控制面板”。
五、最小化 IIS 5.0 日志记录
  禁止对不需要的 Web 站点、虚拟目录或文件及文件夹进行日志记录。方法是:
  单击开始,依次指向程序、管理工具,然后单击Internet 服务管理器。
  展开“*服务器名”,其中 服务器名 是 Web 服务器的名称。
  找到所需的项,然后用右键单击该项。在出现的快捷菜单上,单击属性。例如,右键单击默认 Web 站点,然后在出现的快捷菜单上单击属性 。
  执行下列操作之一:
  如果选择 Web 站点,则单击主目录 选项卡。
  - 或 -
  如果选择虚拟目录,则单击虚拟目录 选项卡。
  - 或 -
  如果选择实际目录,则单击目录 选项卡。
  单击“日志访问”复选框,将其清除,然后单击确定。
  要禁止整个 Web 站点的日志记录,请单击Web 站点 选项卡,单击启用日志记录 复选框,将其清除,然后单击确定。
  退出“Internet 信息服务”管理单元。
六、启用带宽限制
  限制各 Web 站点可用的网络带宽。方法是:
  启动“Internet 服务管理器”。
  展开“*服务器名”,其中服务器名 是 Web 服务器的名称。
  右键单击所需的 Web 站点(例如,默认 Web 站点),然后在出现的快捷菜单上单击属性 。
  单击性能 选项卡,然后单击“启用带宽限制”复选框,将其选中。
  在“最大网络使用”框中,键入所需的值,然后单击确定。
七、限制处理器使用
  限制 Web 站点对处理器的占用量。方法是:
  启动“Internet 服务管理器”。
  单击性能 选项卡,然后单击“启用进程限制”复选框,将其选中。
  在“最大程度使用 CPU”框中,键入所需的值。
  单击“强制性限制”复选框,将其选中,然后单击确定。
  备注:如果不启用强制性限制 选项,则不会强制执行“最大程度使用 CPU”的限制。在 Web 站点超过其允许的 CPU 使用限制时,即会在“事件日志”中写入事件。
八、限制 Web 站点连接
  限制各 Web 站点可用的连接数量。方法是:
  启动“Internet 服务管理器”。
  在连接下,单击限于。
  在“连接”框中,键入要允许的连接数量。
  备注:连接的每个客户端大约同时使用四个连接。例如,将连接数限制在 200 大约允许 50 名用户访问 Web 站点。
  单击确定,然后退出“Internet 信息服务”管理单元。
九、使用“保持 HTTP 连接”
  默认情况下,能够使用“保持 HTTP 连接”。要验证是否启用了“保持 HTTP 连接”,请按以下步骤操作:
  启动“Internet 服务管理器”。
  在连接下,确认“已启用保持 HTTP 连接”复选框已被选中,然后单击确定。
