Win 2000中DNS服务器的设置
服务器
7人已加入
Win 2000中DNS服务器的设置
 DNS Domain Name Service是域名解析服务,是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统。DNS 命名用于TCP/IP网络,如Internet,用来通过友好用户的名称定位计算机和服务。当用户在应用程序中输入DNS 名称时,DNS服务可以将此名称解析为与此名称相关的其他信息,如IP地址。
  所以,我们想要我们自己内部网上的域名能成功地被解析(即翻译成IP地址),就需要将我们自己建立成一个DNS服务器,里面包含有我们的域名和IP地址之间的映射表。这通常需要建立一种A(Address的简写)记录,意为“主机记录”或“主机地址记录”,是所有DNS记录中最常见的一种。
  一、DNS的设置
  1.打开DNS控制台:选“开始菜单→程序→管理工具→DNS”。
  2.建立域名“admin.abc.com”映射IP地址“192.168.0.50”的主机记录。
  ①建立“com”区域:选“DNS→WY(你的服务器名)→正向搜索区域→右键→新建区域”,然后根据提示选“标准主要区域”、在“名称”处输入“com”。
  ②建立“abc”域:选“com→右键→新建域”,在“键入新域名”处输入“abc”。
  ③建立“admin”主机。选“abc→右键→新建主机”,“名称”处为“admin”,“IP地址”处输入“192.168.0.50”,再按“添加主机”(添加成功后如图1所示)。
Win 2000
  图 1
  3.建立域名“www.abc.com”映射IP地址“192.168.0.48”的主机记录。
  ①由于域名“www.abc.com”和域名“admin.abc.com”均位于同一个“区域”和“域”中,均在上一步已建立好,因此应直接使用,只须再在“域”中添加相应“主机名”即可。
  ②建立“www”主机:选“abc→右键→新建主机”,在“名称”处输入“www”,“IP地址”处输入“192.168.0.48”,最后再“添加主机”即可。
  4.建立域名“ftp.abc.com”映射IP地址“192.168.0.49”的主机记录方法同上。
  5.建立域名“abc.com”映射IP地址“192.168.0.48”的主机记录方法也和上述相同,只是必须保持“名称”一项为空!建立好后它的“名称”处将显示“与父文件夹相同”。建立好的DNS控制台如下图2所示:
Win 2000
  图 2
  6.建立更多的主机记录或其他各种记录方法类似。
  7.建立时也有可以采用将“abc.com”整个作为“区域”,然后在它下面直接建立“主机”的方法。不过对于同类记录较多时,这种方法显得较为不便。
  二、DNS设置后的验证
  为了测试所进行的设置是否成功,通常采用系统自带的“ping”命令来完成。格式如“ping www.abc.com”。成功的测试如下图3所示:
  图 3
  至此,DNS就设置成功了。我们就不用再输入IP地址,直接输入域名就可以访问了。
  [免责声明:本站刊登此文章只为传播更多信息,作者文责自负,本文不代表本站赞同其观点或立场。]
