服务器
个人电脑变网站服务器解决方案
怎么回事,我的主页不能访问了?!唉,原来这个免费空间又暂停服务了。
到哪里给我们的网站找个家呢?这是现在很多站长们面临的一个难题。免费空间现在几乎没有了,去用收费空间吧又舍不得花钱,如何才能找到一个既不用花钱且空间又大的服务器呢?
随着宽带网的普及,尤其是包月宽带用户的增多,我们的个人电脑也基本具备了成为一台服务器的条件。所以对于装了包月宽带网的读者朋友来说,完全可以使用自己的电脑充当服务器!这样不但网页空间大,而且管理权限也很广(毕竟是自己的电脑嘛)。
但是要把个人电脑变成服务器,我们却面临着一个问题:众所周知,所有的网站都需要有一个固定的地址,这样别人才能随时访问。而电信等接入服务商是不会为我们这些个人用户提供固定IP地址的,我们每次上网的IP地址都是由接入服务商动态分配的
如何解决这个棘手的问题呢?使用花生壳软件就可以了!这个软件为我们提供了一个客户端程序,只要运行了这个客户端程序,我们电脑当前的动态IP地址就会被发送到动态域名解析服务器上进行即时解析,并且将当前的IP地址和我们申请得来的域名捆绑在一起。这样,大家就可以始终通过一个固定的域名来访问我们存放在自己电脑中的网站了。
设置服务器
个人电脑毕竟是面向个人的,在默认状态下不具备服务器的要求,但我们只要对其简单设置一下就可以了。Windows 2000和XP系统提供了“Internet信息服务(IIS)”,我们只要安装上它,就可以使个人电脑变为Wed或FTP服务器了。
1.安装IIS
打开控制面板中的“删除/添加程序”,选择“添加/删除Windows组件”,在弹出的Windows组件向导窗口中选中“Internet信息服务(IIS)”,点“详细信息”按钮,把其中的“Internet信息服务管理单元”、“公用文件”、“万维网服务”、“文档”选项选中(如图1),确定后,插入系统安装盘进行安装。
小提示:如果你想建立FTP服务器,使用Internet信息服务(IIS)同样可以办到。另外,在本报今年的16-17合刊中有篇使用软件Serv-U架设FTP服务器的文章,大家可以参考一下。如果你的系统是Windows 9x的,请使用PWS(自带的Web/FTP服务器)来建立服务器。
申请注册
因为花生壳软件已经被广州网域科技公司收购,所以在使用这个软件之前,我们需要到网域科技网站进行一下申请和激活。
1.申请护照
这里的所有服务都必须拥有“网域护照”才可以获得。进入网域科技首页www.oray.net,点击页面左侧的“我要注册网域护照”链接(如图3),进入网域护照注册向导页面,根据向导完成注册并填写个人详细资料。
单击“文件→刷新”可以对客户端数据进行重新读取,这时“域名”标签中就会显示出你申请域名的目前状态,并列出了指向本机的域名(如图5)。
到这里,使用申请的域名就可以随时随地访问到你的网站了,当然前提是你的电脑必须要开着^_^。
注意:如果你是通过局域网共享上网,那么使用域名将不能正常访问个人服务器,因为花生壳软件不支持内网接入用户。我们需要使用端口映射的方法来实现访问,只需要到主机电脑中打开如图2的窗口,把“连接到资源时的内容来源”单选项选为“另一台计算机上的共享”,并在下面指定局域网中你的那台电脑和网站存放目录。
