单模光纤和多模光纤二者之间的区别是什么
今日头条
1194人已加入
单模与多模的概念是多模光纤与单模光纤传播模式概念。术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式。在单模光纤中,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。
①核心直径
单模光纤:典型的单模光纤是8和10µm的纤芯直径,包层直径为125µm;
多模光纤:通常的多模光纤是50和62.5µm的纤芯直径,包层直径为125µm;
②颜色:
单模光纤:一般光纤跳线颜色是黄色,接头和保护套为蓝色;
多模光纤:一般光纤跳线颜色是水绿色,接头和保护套用米色或者黑色;
③光源:
单模光纤:以激光器为光源,激光光源产生的光是单一光,可以精确的控制,具有高功率;
多模光纤:以LED为光源,产生的光较为分散;
④模态色散:
多模光纤:LED光源用于多模光纤,去创造不同的速度传播的一系列波长。这将导致多模态色散,它限制了多模光纤跳线的有效传输距离;
单模光纤:用于驱动单模光纤的激光器产生的是一个单一波长的光,所以,它的模态色散是小于多模光纤的;
⑤带宽:
由于多模光纤比单模光纤具有更大的纤芯尺寸,它支持多个传输模式,单模光纤的模态色散小于多模光纤。因为这些原因,单模光纤比多模光纤具有一个更高的带宽。
⑥价格:
单模光纤:价格低于多模光纤,但单模光纤的设备比多模光纤的设备昂贵,成本高于双模光纤。
多模光纤:价格高于单模光纤,多模光纤的设备比单模光纤设备便宜,所以多模光纤的成本远小于单模光纤的成本。
⑦传输距离:
单模光纤:单模光纤运行在100M/s或者1G/s数据速率,传输距离可以达到至少5KM。通常情况下,单模光纤用于远程信号传输;
多模光纤:多模光纤主要用于短距离的光纤通信,如在建筑物内或校园里。传输速度在100M/s时,传输距离达2km。
fqj
