可燃气体检测仪与有毒气体检测仪的检定需要注意什么
今日头条
1193人已加入
大家都知道气体检测仪是一种检测气体浓度的仪器。适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限的含量。 在检定可燃气体检测仪的过程中不可避免地要使用易燃易爆气体标准物质,所以在这项工作中,比检定工作本身更重要的就是防爆。气体爆炸的三个要素是爆炸性物质、火源以及助燃气,爆炸性物质包括能与氧气 (空气) 反应的物质,包括气体、液体和固体。气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。
在检定有毒气体检测仪过程中,为防止在工作过程中对人员的职业危害,首先要注重人员防护,使用效率较高的排风设施,如有条件应将检测设备全部设于排风系统中,并设置气流平衡口,以利于有害气体迅速扩散至室外或迅速进入废气处理系统。如果能够使用自动化检测系统,人员可实现用计算机控制气体的通断,对人员是一种极大的保护。
在所有使用有毒有害气体标准物质的检定工作中,检定人员最好佩戴便携式的气体报警器,以保证自身安全。
有毒有害气体特性不尽相同,有的具有吸附性,有的极易溶于水,为了避免标准气体通过时影响测量值的准确性,应尽量选用不锈钢管,保持干燥,减小管路长度,保证气体流速和压力。同时由于每种气体相对于空气的密度有大有小,需要采用不同的排风方式。
不同的气体:硫化氢是具有刺激性和窒息性的无色气体, 且对金属材料具有腐蚀性, 氢脆破坏往往造成仪表的爆破,加速非金属材料的老化。因此,在检定硫化氢检测仪的气体管路必须避免使用金属管路,需使用聚四氟乙烯管路。由于聚四氟乙烯具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑、不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力,广泛适用于气体检测仪的检测中。但由于聚四氟乙烯管较硬,不同气路之间连接时需使用乳胶管进行连接,连接时将乳胶管在聚四氟乙烯管外进行辅助连接,避免接触气体以防腐蚀老化。而硫化氢气体的密度为空气的1.19倍,略重于空气,所以宜使用下排风。
一氧化碳是无色、无臭、无味、难溶于水的气体, 同时一氧化碳又是一种兼具毒性且易爆的气体,检定这种气体类型的气体检测仪 (如氨气检测仪、苯检测仪、硫化氢检测仪等) 尤其要注意安全。一氧化碳被人体吸收后,会使人产生疲倦、气短、恶心、头晕眼花等症状,吸入过多一氧化碳会导致人脑部受损甚至死亡。一氧化碳熔点为-205.1℃,沸点为-191.5℃, 标准状况下气体密度为1.25g/L,和空气密度 (标准状况下1.293g/L) 相差很小,这也是容易发生一氧化碳中毒的因素之一。
    责任编辑:tzh
