MP3/MP4冬季使用保养注意事项
MP3播放器
3人已加入
冬季MP3 MP4使用保养注意事项
冬季使用MP3 MP4时,要注意三个部件:屏幕、电池和线路板。
  屏幕:
  众所周知,液晶屏中间夹的是液态晶体,这种晶体在温度下降的时候活动性会降低。也就是说在低温环境下使用MP4时,画面拖影会非常严重。长时间在低温环境下使用的话,会使液晶活性永久性降低,响应速度大幅下降,甚至直接报废。所以,我们一定要注意低温的影响,不要在户外使用MP4。携带时装在衣服里面的兜里。没有空调的公交车上也不推荐使用,一则温度低,二来盯着晃动的屏幕伤眼。地铁里比较暖和,可以放心使用。但是注意一定要戴上耳机,自己听的清楚还不打扰旁人。
  电池:
  现在的MP3 MP4都使用的是锂离子电池,这种电池蓄电量大,充放次数多。但是这种电池中的有机溶剂也会在低温下降低活性。有数据显示在温度低于4℃的条件下使用锂离子电池,会使电量减少30%以上。笔者就曾经碰到过由于电池温度过低而开不开机的情况。虽然低温(-35℃以上)不会对锂离子电池造成永久性的损伤,但是大家也尽量不要低温使用。因为从户外回到室内时,空气中的水汽会凝结在低温的电池上,会造成短路甚至电池爆炸!
线路板
Zune HD的线路板
  现在的MP3 MP4产品越做越小,线路板上的各种元器件和布线的密度也更大了。这虽然是产品更易携带但也更容易短路了。原因还是冷凝现象,如果在低温环境下使用过MP3 MP4,回到室内时,会有水滴凝结在机器内外。虽然线路板上的走线有绝缘漆,但焊点可是暴露在外的,有时两个焊点间距不到1mm。为了防止机器变砖,推荐大家从户外回来后,不要立刻使用MP3 MP4,放在通风处晾一会儿。
  综述
  以上提到的几点,对其他有屏电子产品都是适用的。手机PSP、DS、DC、DV、GPS等等产品都要注意。出门时这些电子产品尽量放在衣服的内兜中,即保暖又防盗。北方冬天干燥,很多家庭都准备了加湿器,注意一定要让这些电子产品远离加湿器,否则无异于“谋杀”。最后提醒各位网友注意冬季保暖,别生病。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MP3
  • mp4
