MP3锂电池性能详解
MP3播放器
3人已加入
MP3锂电池性能详解
 现在市场上的MP3屏幕越做越大,功能越来越强,但有一项数据却多年未变,甚至还有倒退。那就是电池容量。为了追求更轻薄的机身,更好的便携性,电池就做出了牺牲。现在用MP3播放电影大概可以看3~4小时,音乐12小时左右。像Q2标示续航50小时,是要在很严格的条件下才能达成的。比如,歌曲比特率,电池完美充电,音效关,音量限定等等。那么为了使用更长时间,给大家讲讲怎么“伺候”电池。
  在讨论锂电池之前,我们先要明白锂电池分为两类:锂电池和锂离子电池。锂电池就是电子表等产品中的纽扣电池,理论上也可以充电。可是不但效果不好,还容易短路,所以一般都是禁止充电的。后来经过索尼公司改进设计材料,发明锂离子电池。也就是我们现在广泛使用的锂电池,安全性更高,寿命也更长。以下讨论的锂电池,均为锂离子电池。
  1.如何充电。
 传说一:电池有记忆性,前三次充电必须充满,至少12个小时!这种说法指的是镍电池。镍电池记忆性较强,一开始激活不充分会影响使用。锂电池虽然也要激活,但很容易,经过3~5次正常充放电就可激活。其本身也没有记忆性。
经典SONY口香糖电池
    经典SONY口香糖电池,可以看到其明确注明为Ni-MH(镍氢)电池。
  要注意,过长时间的充电反而会对锂电池造成伤害,所以绝大多数电子产品都有充电保护的功能。当电池充满后,自动断电。我们无法保证充电保护功能一定靠的住,为了以防万一,大家还是不要将电池长时间至于充电状态。另外,有些地方电压不稳,锂电池的耐波动性比较差,更长的充电时间,意味着更容易受到伤害。
  2.什么时候充电。
  传说二:电量要尽量用光,最好自动关机再充电。这也是说镍电池的。由于镍电池的记忆性,所以每次都要用光电才能开始充电。有些人可能还记得,早期的手机充电器上还有“放电”这一功能。但锂电池完全不适用这个规则,过分的放电反而对锂电池有害。为了保证锂电池的寿命,最好在提示电量低时就开始充电。
Ni-Cd(镍镉)电池
    第一代充电电池,Ni-Cd(镍镉)电池。有记忆性且镉对人体危害极大。
  说一个真实的例子。笔者有一次出去玩,手机没有及时充电,导致电量完全用光。回来就充不上电了,不得不送客服检修。这就是因为电池过度放电导致电压过低,甚至不具备正常充电条件。
 PSP使用的Li-ion(锂电池)
  3.使用中的注意事项。
  近几年不断听说手机电池爆炸的事。轻者烧毁财物,重者甚至烧伤使用者。至于爆炸的元凶嘛,就是电池了(废话,没听说主板能爆炸!)。这是因为锂电池中的许多材料与水接触后,可发生剧烈的化学反应并释放出大量热,导致发热、燃烧。锂电池正极的二氧化锰,只沾一小滴水便可出现发热现象。锂电池中的氯化亚硫与水接触后,在生成盐酸和二氧化硫的同时释放热能。明白了道理,防范方法也很简单了,只要注意防水防潮就可以了。不用的锂电池产品,一定要把电池取出单独放置。冬季马上就要到了,从室外回来后一定要注意不要把MP3、手机等产品继续放在衣服兜里。冷凝现象会使产品内外都变得很潮湿,要及时通风干燥。就算电池没问题,也有可能造成短路,损坏设备。
被电池烧毁的裤子
  有些网友也许要问,可以边充电边看电影吗?这个问题不能一概而论。一些产品的AC电路和电池电路分开设计,边使用边充电完全没问题。但有的就不可以,如果说明书中没有写明,为了安全起见,最好还是咨询客服吧。
  锂电池小常识
  锂电池是由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。反映过程为:
  Li+MnO2=LiMnO2  该反应为氧化还原反应,放电。
  锂电池虽然近年才得以广泛应用,但它的历史很长。第一块锂电池是由大发明家爱迪生发明的。由于锂金属非常活泼,对制造工艺提出很高的要求。早期只使用在航空航天或者军事领域,随着制造工艺的提升,才得以在民用设备上推广。
