PMP产品屏幕详解
MP4播放器
0人已加入
PMP产品屏幕详解
俗话说人活脸,树活皮。对于PMP产品来说,它活的就是一屏幕。这么说好像有点偏激,但大多数网友最先考虑的问题就是PMP的屏幕吧。首先要看它的尺寸,是2.7寸的还是3寸的。然后才会考虑售价、容量、是否支持高清、有什么其他功能等问题。可见屏幕在消费者心中的重要性。那么如何挑选呢?
    比如笔者买了一款PMP,使用QVGA 3.8英寸TFT电容式触摸显示屏。这种屏幕有什么优点?什么缺点?如何保养?使用中需要注意些什么问题?答案其实都已经写在介绍中了,只不过可能有些网友没看懂。
    首先说下QVGA,QVGA即“Quarter VGA ”顾名思义就是说 VGA的4分之一尺寸。就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320像素。那么下次看到“VGA”就应该知道它的分辨率是480×640了。上面提到的“QVGA 3.8英寸”也就是说3.8英寸的显示屏,可以显示240×320的图像。
    其次TFT显示屏。要说明TFT的意思,大家要先知道什么是液晶显示器。物质有三态:固态、液态和气态。液体分子质心的排列虽然不具有任何规律性,但是如果这些分子是长形的(或扁形的),它们的分子指向就可能有规律性。分子方向没有规律性的直接称为液体,而分子具有方向性的液体则称之为“液态晶体”。LCD(Liquid Crystal Display 液晶显示器)的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。以上是LCD的基本工作原理。LCD的显示方式有两种:段码式和点阵式。段码式就是电子计算器和电子表用的那种显示屏,显示简单图案组合。点阵式便是手机、PMP、笔记本电脑等产品用的显示屏了。点阵式按照控制方式不同可分为被动矩阵式和主动矩阵式。被动矩阵式就不废话了,当今几乎没有这种显示屏应用到PMP上了。 另一种应用广泛的主动矩阵式LCD就是TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)。其工作原理就不赘述了。总之,TFT显示屏与其他LCD显示屏相较,具有亮度更高、色彩更丰富以及可视面积更广的优点。
    最后,电容式触摸显示屏。电容式触摸屏的四个角上各有一个电极,当手指接触触摸屏表面的时候,由于人体电场,手指会从接触点吸走一个很小的电流,这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出,并接流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的计算,就可以得出触摸点的位置了。形象一点的说就是用电流做尺子,当手指碰触到屏幕上时,四把电流尺分别从四个方向量出触摸点的位置。
    以上内容总结来说就是:TFT-LCD很好,电容式触摸屏很强大。
    我们在挑选产品的时候还经常看到一种屏幕就是电阻式触摸屏。关于电阻式触摸屏的工作原理,这里就不讨论了,有兴趣的网友可以自学一下。但是需要知道的是,电阻式触摸屏是目前成本最低、应用最广泛的触摸屏技术。主要分为四线式、五线式和八线式三种。这三种为主要生产导向,也有少数厂商生产六线式的。一般来说,线数越多,操作的精确度就越高。采用电阻式触摸屏的产品,既然没有明确标注是四线的还是八线的。
    当没有参数的时候我们怎么分辨触摸屏的种类呢?方法很简单,不用任何仪器就可以分辨。用指甲轻压屏幕,如果有反应就是电阻式。没有反应的话,改用手指(皮肤)接触屏幕,如果有反应,就是电容式了。
在综合比较电阻式触摸屏和电容式触摸屏之前,我们就姑且先把市面上的电阻式触摸屏默认为四线的吧。不是笔者我“以小人之心度厂商之腹”,只是实在不能相信厂商采用成本更高、质量更好的五线触摸屏之后,还不告诉消费者,自己吃“哑巴亏”。
各项对比
  从以上对比可以看出,不能简单的得出孰优孰劣的定论。综合分析之后,虽然电容式触摸屏有缺点,但还是更适合PMP设备。根据自己的喜好和操作习惯选择产品种类才是王道。
    总结:
  老话说得好,“一分钱,一分货”这话放到电子产品业界依然适用。但贵的不一定用着顺手,顺手的不一定贵。付款之前先想好自己到底看上这款产品哪一点了在入手不迟。只选对的,不买贵的。另外一定要综合分析,如果一款产品的屏幕确实很强大,但价格平平,就要留心商家是不是在主板偷工减料了。那么多电子部件,任何一个出问题,整个机子就变砖了。不论何种产品,笔者建议大家一定不要想省钱,从我亲身经历和周遭朋友的经历来看,这种省钱求全的行为,最终都更付出了更大的代价。如果手头一时略紧,一定要挑选一个售后强大的品牌。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PMP
