MP3十问十答(再简单也会有疑问)
MP3播放器
3人已加入
MP3十问十答(再简单也会有疑问)
MP3操作简单,一般来说买回家不看说明书也能知道应该如何使用。不过在使用过程中,往往会出现这样或者那样的问题。我们搜集了十个有代表性的问题及答案,希望能够对您有所帮助。
  一、请问究竟什么是MP3,可不可以有个比较全面的介绍?
  【答】:在不同场合,对MP3的解释有不同的定义,首先,它是便携MP3播放器的俗称,用于播放MP3格式音乐(现在可以兼容wma,wav等格式)的一种便携式的播放器,它最初由韩国人文光洙和黄鼎夏(Moon & Hwang)于1997年发明,并申请了相关专利。
  其次,它是一种音乐格式,MPEG-1 Audio Layer 3,经常称为MP3,是当今非常流行的一种数字音频编码和有损压缩格式,它设计用来大幅度地降低音频数据量,而对于大多数用户来说重放的音质与最初的不压缩音频相比没有明显的下降。digital.itkeys.cn提示它是在1991年由位于德国埃尔朗根的研究组织Fraunhofer-Gesellschaft的一组工程师发明和标准化的。它丢弃掉脉冲编码调制(PCM)音频数据中对人类听觉不重要的数据(类似于JPEG是一个有损图像压缩),从而达到了小得多的文件大小。
  在MP3中使用了许多技术其中包括心理声学以确定音频的哪一部分可以丢弃。MP3音频可以按照不同的位速进行压缩,提供了在数据大小和声音质量之间进行权衡的一个范围。MP3格式使用了混合的转换机制将时域信号转换成频域信号:
  * 32波段多相积分滤波器(PQF)
  * 36或者12 tap 改良离散余弦滤波器(MDCT);每个子波段大小可以在0...1和2...31之间独立选择
  * 混叠衰减后处理
  根据MPEG规范的说法,MPEG-4中的AAC(Advanced audio coding)将是MP3格式的下一代,尽管有许多创造和推广其他格式的重要努力。然而,由于MP3的空前的流行,任何其他格式的成功在目前来说都是不太可能的。MP3不仅有广泛的用户端软件支持,也有很多的硬件支持比如便携式媒体播放器(指MP3播放器)DVD和CD播放器。
  二、在使用MP3时,总听别人说什么升级固件的,请教什么是固件?
  【答】:固件(FirmWare)的词典里的解释是具有软件功能的硬件,在早期这种器件一般都是存有软件的EROM或EPROM(电可擦除可编程只读存储器)等,通常这些硬件内所保存的程序是无法被用户直接读出或修改的,随着技术的慢慢开放,固件发展到今天,已经有了重新的定义。而我们所说的mp3固件,更倾向的认为是一种软件体,他承担着一个系统最基础、最底层工作,并且以mp3中的FLASH作为载体,与mp3其他硬件部分同时存在,不过硬件是有形的,而固件对于我们来说是无形的,虽然为看不见的东西,但固件的其作用确不容忽视。
  三、我的问题是有没有办法将盒式磁带上的声音转换成MP3文件,存储到电脑里?
  【答】:通常,台式电脑的声卡都带有Line-in接口,你可以利用它来连接Walkman、音响的line-out或耳机输出接口录制歌曲,并转换成MP3文件。如果你恰好有一台带有Line-in直录功能的MP3播放器,那么数码问答频道建议你用它来完成转录工作:将Walkman、音响的line-out或耳机输出接口与MP3的Line-in接口相连接,按下录制按钮(有些MP3须在菜单中选择直录模式)然后播放磁带上的内容即可完成转录工作,对于录制好的MP3文件,我们只需要将MP3通过USB端口连接在电脑上即可方便地拷贝出来。这种方式不仅简单,而且录制的效果也不错。
  四、我喜欢在晨练的时候,边慢跑边听MP3,但朋友说这样对身体有害,请问这是真的吗?
  【答】:有,慢跑属于肢体有氧运动,慢跑时听mp3就破坏了慢跑的有氧性,使肢体运动功能慢慢减退,也使听觉神经受到伤害。另外,长期在慢跑时听MP3会使肌体运动功能极度减退。所以,请大家千万别在慢跑时听MP3。
  五、我的MP3是魅族miniPlayer SL,MP3的随机耳机有没有必要在购买后“煲”一下?
  【答】:魅族miniPlayer SL所提供的PT850耳机在音质方面的表现还是比较出色  的, “煲”耳机有些类似于摩托车的磨缸,主要是让耳机的震膜舒展开来,让所播放的声音更动听。对于发烧级的耳机产品,这一步骤非常必要,有助于发挥产品的潜力。但对于价格在150元以下或者随机附赠的耳机,其实是用不到的。
  六、请讲一讲闪存MP3播放器的各项优缺点?
  【答】:优点嘛,体积小,且理论上讲可以做成各种形状。无任何机械部分,播放器直接从闪存读取数据而使得机器无需任何机械构造,拥有很好的抗震能力。耗电小,现在的MP3的耗电水平已经与MD等等相差不大。音质好,文件兼容性越来越强。现在的MP3随身听已经可以兼容全码率的MP3,包括CBR和VBR。WMA,ASF的兼容性也达到了空前的水平。新近出品的一些机器又兼容了新兴的OGG压缩音乐格式。强悍的录音功能。在不增加大的成本的前提下实现录音功能,何乐而不为呢?支持固件升级,不过其实这是CD与硬盘MP3共同的优点。支持移动硬盘功能。这个闪存和硬盘MP3的额外功能是其他形式的随身听无法比拟的。
  缺点是相比硬盘MP3播放器, 尽管闪存已经经历了几次大的降价,有素质保证的闪存MP3的售价还是稍微偏高。此外,换歌仍稍显麻烦,必须通过与PC联机才能实现, 虽然现在的MP3都支持线录了,但毕竟自己找CD来录制的机会很少。
  七、MP3播放器一般可以储存多少分钟MP3歌曲?
  【答】:通常,这要视数码播放机有多大的储存容量,目前比较通常的编码下,MP3 文件1分钟音乐约为1M,如果有64MB/128MB 的储存器,就是说有接近64 分钟/128 分钟的音乐歌曲。
  八、我想请问MP3的录音功能可以代替录音笔吗?
  【答】:录音质量与距离是数字录音笔最突出的特点,对专业用户来说,优秀的录音质量是非常必要的,如果因为录音质量较差导致教学培训或是会议、采访记录在事后难以整理或部分文件丢失,将是得不偿失。.录音笔的录音质量效果比MP3要好,通过专业算法和可调节的采样率,配合自带的内置麦克风,录制下清晰的声音,更好的抑止近距离的噪音和杂音,可以满足用户的应用需求。录音笔的固件是固化在机器里的,其内置程序相当稳定,这是普通的MP3不能比拟的。
  专业录音笔都附带外置麦克风输入或线路输入插口,且支持电话录音功能,随机附送有一个电话录音转换器,可以随时录下电话通话内容.而MP3是不具有这种功能的.毕竟录音只是MP3的附属功能啊,跟专业的没法比的。
  九、有两种视频格式,见过但很陌生,麻烦给我介绍一下吧,就是后缀为SMV与AMV视频格式,我很想了解它们。
  【答】:好的。早期的彩屏MP3播放器大多采用MTV视频格式来存储、播放影片,无论是视频效果还是声音表现都不尽如人意。而SMV和AMV(Advance Media Video)的出现改变了这种情况,它们是目前新款MP3播放器上运用比较多的视频格式。AMV拥有较高的压缩率,每分钟的影片容量在1.8MB左右,采用炬力解码芯片的视频MP3大多采用这种格式。SMV是采用SigMatel解码芯片视频的MP3所特有的视频格式,播放的效果较为理想,不仅画面精细,而且没有跳跃、停顿的感觉。
  十、最近新买了一款MP3,能够支持FLAC格式播放,自己下载了APE音乐并转换成了FLAC,但是发现转换好后只有一个体积很大的FLAC文件,拷入MP3中播放,发现所有专辑曲目在一起了,无法一首一首的选择歌曲。这可怎么办啊?
  【答】:目前MP3虽然支持FLAC无损音乐,但是还不支持CUE目录分曲功能,所以我们需要在电脑上事先将歌曲分轨转换成单独的曲目。你下载APE音乐时肯定还附有一个CUE文件吧,这个文件记录了整个专辑的曲目分轨信息,我们需要靠它来分轨曲目。使用Foobar2000打开这个CUE文件(不要直接打开APE文件,否则转换出来只有一个FLAC音乐),播放列表中便会显示出多个曲目了,这样转换出来每一首歌曲就是一个FLAC文件,将它们拷入MP3中就可以一首一首的选择播放咯。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MP3
