MP3播放器3大特殊音效解析
MP3播放器
3人已加入
MP3播放器3大特殊音效解析
MP3播放器发展至今,视频化趋势已是愈演愈烈,产品的竞争也主要体现在屏幕的尺寸、视频播放效果已经各式各样的附属功能上,相比之下关于MP3音质的用户越来越少,说起音效来甚至会有些玩家感到一头雾水,无法区分“音质”和“音效”的区别。
  音质主要是指声音的品质,如清晰度与逼真程度等,偏重于对“发出声音的音源”的描述,MP3播放器的音质表现受其解码芯片、电路设计等硬件因素影响,音质好坏在出厂时已经固化,无法为用户所更改。音效主要是指声音的音响效果,偏重于对“进入耳朵里的声音效果”的描述,音效是可以在使用的过程中进行调节的。对于用户来说,购买MP3前应该着重考虑不同产品、不同机型之间音质的差异;而购机后,则更应该关注MP3的音效调节和设置,使MP3播放器更适合自己的听音习惯。
 就目前的MP3播放器来说,机载的音效处理系统可以分为两类,一是常见的EQ均衡器,另一种则是各种特殊的音效技术如BBE、SRS WOW HD、DNSe 3D等,今天我们着重介绍的是后者。对于这些特殊的音效技术,大致上又可以分为“还原类”和“修饰类”两种。
BBE音效代表产品iAUDIO D2
  一般来说,初始的音频信号(如CD)在进行格式转换、传输、播放等过程中,都会造成失真,其中又以格式的转换(如压制成MP3)中所产生的失真最为常见,而对于采用MP3文件作为音源的随身听来说,这一失真显然是不可避免的。还原类音效正是针对这些失真进行修正与补偿,尽可能的弥补失真带来的影响,使声音更“原汁原味”,我们所熟悉的BBE自然就是这种“还原类”音效的代表。
  而所谓的“修饰类”音效,则是对原有声音进行空间环绕、低音增强等处理,使声音更加讨好耳朵,这类音效的代表有SRS WOW HD和DNSe 3D。笔者随后将详细介绍这三种音效,希望能够对各位读者有所帮助。
·BBE音效:
  BBE高清晰度声音还原系统(BBEHigh Definition Sound System )由美国BBEsound Inc.持有专利技术,该技术从1985年至今,经过数代的发展,已经从最初仅仅应用于功放上演变成现在广泛应用于AV试听、随身听等数码音频领域的局面。
  我们知道,在录制原始音乐时,由于扬声器音圈的电感以及其移动所产生的电磁感应,扬声器会产生与频率相关的相位移,发出的声音中携带的高次谐波成分被延迟,声音听起来让人感觉缺少高频成分,不够清晰;通常我们采用增强高频部分的方法来弥补弥补这一缺失现象,但是经过这种处理的声音会变得不够自然,听起来依然不能令人满意。
BBE音效原理
  而BBE技术的不俗之处在于,它并非简单的增强高频波,而是把延迟了的高频波时间提前,同时搭配采用增强技术来恢复被削弱了的高频波。BBE把音频信号分为三部分:低于150Hz为低频,150-1200Hz为中频,高于1200Hz为高频,并将低频和中频部分分别延迟05毫秒和2.5毫秒,高频不做延迟处理,这样就相当于将高频部分在时间上提前了。
  同时,BBE处理器还设有一低频放大电路,它能以线性的方式放大50-150Hz频段内的低频波,并随着频率的降低线性的增加延迟,20Hz的声波会获得相对于较高频段声波2.5ms的延迟,这种处理使得声音的低频部分变得紧凑合清晰,听起来更加自然。
  以上所说的是BBE音效的基本算法和原理,事实上在实际应用中,我们所看到的BBE音效还包含建立在此基础上的BBE Mach3Bass(低音提升算法)、适用于立体声电视、便携单体声音响等BBE MP(压缩补偿算法)等,这些在BBE音效的“代表品牌”iAUDIO的MP3播放器中都可以见到。
BBE音效代表产品iAUDIO D2
  说起iAUDIO,我们知道由于BBE Sound公司对BBE技术的质量控制一直非常严格,因此虽然该技术的授权费用非常低廉,但想要得到BBE的授权却并不简单;得到了授权的公司在对使用BBE技术的产品设计过程中,BBE Sound公司会亲自参于关于音效部分的设计,并在产品最终得到认可后才可以加注BBE Sound的商标。这种严格的做法使得BBE音效在业界并不是很常见,并成为了高品质音效的象征,而iAUDIO则正是其中之一。
BBE音效代表产品信利 FT602
  目前在MP3播放器领域,只有韩国的iAUDIO和国内品牌信利得到了BBE Sound的授权,目前iAUDIO在市面上销售的产品均搭载了BBE音效系统,而信利搭载BBE音效的MP3仅有一款FT602。
iAUDIO D2 BBE音效设置
  iAUDIO的BBE音效可以进行多种设置和调节,以D2为例,除了BBE音效本身可以进行最基本的调节之外,用户还可以对Mach3Bass、3D Surround、Stereo Enhance等几项分别进行数个档次的微调,以获得最适合自己的听音效果,可以说相当人性化,同时可玩性也较高。
信利 FT602 BBE音效设置
  信利 FT602的BBE音效相对来说要简单的多,最初始的固件版本中,FT602的BBE音效是不可调节的,仅仅可以选择开启和关闭,后来通固件升级将BBE分为低、中、高三档预设效果,从这一点上来看,国产MP3在技术上还有着很大的发展空间和潜力。
·SRS WOW HD音效:
  目前影音行业已经开始步入HD时代,很多音频实验室都纷纷推出了新一代针对HD的音频标准,继杜比和DTS两大环绕声品牌推出HD新标准之后,SRS也有了新的动作,推出了最新的SRS WOW HD音效标准。SRS WOW HD是一项专门针对电视和电影的音频格式,在本质上它仍然是过去SRS WOW虚拟环绕声的延续,不过声音效果则有了进一步的提升。
SRS音效
  SRS(Sound Retrieval System)是由SRS研究所开发的3D立体声技术,该技术的核心是可以利用2个扬声器获得环绕立体声的效果。说得更具体一点,所有的声波在周边空间各点都有其特定的声波振幅、传播速度以及位置参数等,人的耳朵可以非常灵敏地捕捉这些数据,并分析声音的强弱、移动方向以及位置,此时,存在声音的滞后和破音(当声波碰到外耳之后出现乱反射的现象)现象。将声波在正面普通扬声器中进行适当延迟处理之后,再行输出的技术即为SRS技术。
  SRS模拟出一个三维声场,在心理上和主观感觉上恢复了声源在两耳处造成的声波状态,再现了声源中的方位和空间分布,使听者感觉置身其中;而实际上这个“三维声场”并不存在的,它只是一种虚拟技术,简单的说,SRS就是非硬件三维声场。由于SRS音效对声源要求简单、适应面广,因此所有的杜比软件乃至单声道软件都能使用。
SRS WOW HD音效代表产品iriver clix
  SRS WOW HD音效的代表品牌有韩国的iriver,自从iriver自飞利浦芯片向三星芯片转型后,SRS音效也随之被发扬光大,近期iriver推出的clix和T60上均搭载了这一音效。
SRS WOW HD音效代表产品iriver T60
  SRS发展至今,已经推出了SRS WOW HD的最新版本,它由SRS、FOCUS、TruBass、WOW和DEFINITION五部分组成:
  FOCUS通过提升结像度来生成声音形象的高度感,与SRS结合时FOCUS会增强声音形象,产生一个最佳听音位置以外的非常高广的声场;另外FOCUS还能增强高频的通透度,让听者沉浸其中。
iriver clix SRS WOW HD音效设置
  TruBass运用人类声音心理学技术来增强低音性能,并且具有丰富、深邃的听感,在声音定位以及低音表现上尤其出色,它可以改善低音和低音音频,使之产生大功率扬声器的声音效果,通过这种音频阶段放大的处理过程,可产生远距离后置扬声器的声音效果。它能使听众在任何方向都可以感受宏亮的声音,从而让您全身心地享受身临其境的高质量音乐效果。
  High Definition是SRS新开发的音响技术,它是对压缩文件进行最大限度的复原,同时也对再生时产生的变调现象进行复原;Limiter技术的作用则在于使数据文件再生时形成的数据扭曲现象最小化。
iriver T60 SRS WOW HD音效设置
  简单的说,SRS音效的精髓在于营造三维声场,用软件和小声场设备如耳塞来模拟三维立体声场,以获得空间氛围的效果。
·DNSe 3D音效:
  说起MP3的音效技术,三星应该算是先驱者了,因为三星是最早在MP3播放器上采用音效技术的,其时搭载的是SRS WOW音效技术;而随着技术的不断发展,三星也放弃了SRS WOW音效,转而自行研发DNSe音效技术。
  DNSe全称Digital Natural Sound Engine,意为数字自然音效引擎,是采用三星家庭影院系统(Home Theater System)的5.1音频DSP音响技术,结合了便携式组合音响的MP3,具有DNSe功能的动感音效和“Dynamic Range Control”功能的Street Mode等。DNSe技术原来应用于三星家庭影院系统的5.1音响系统,现在又推广到了三星MP3播放器上,三星最早搭载DNSe音效的MP3是三星 T8。
DNSe 3D音效代表产品三星 U3
  以三星刚刚推出的新品U3为例,这款产品除了常见的正常、摇滚、歌剧、等预置音效和自定义音效外,DNSe 3D音效还额外提供了3D用户、3D演播室、3D舞台等环绕音效,带给用户更加逼真的现场感,重低音部分也得到了额外的加强。其中,3D音效组的3D效果和重低音效果都是可以单独进行微调设置的,具有一定的可玩性。
三星 U3 DNSe 3D音效设置
三星 U3 DNSe 3D音效设置
·总评:三种特效谁更优秀?
    相比SRS WOW HD,三星MP3目前搭载的DNSe 3D音效是相对较新的技术,也许有玩家认为DNSe 3D音效要比SRS WOW HD更为优秀,事实上作为音效、尤其是修饰性音效来说,孰优孰劣还是看每个用户自己的偏好;另外这两种音效均支持细节上的微调,也给了用户打造“个性化”音效的空间,因此单纯的比较两者优劣是没有太大意义的。
  当然,作为较为新兴的音效技术,DNSe 3D在设置的丰富程度、可玩性方面比SRS WOW HD还要逊色不少,相比BBE音效的可玩性也有所不如。
  除此之外,比较著名的MP3音效还有iriver和飞利浦联合开发的iriver Xtreme 3D,由于iriver目前已不再采用飞利浦芯片,因此这种音效只能在iriver的老款机型上可见了;另外还有飞利浦开发的LifeVibes音效,也因为飞利浦芯片的风光不再而渐渐淡出了我们的视线,这里就不再赘述。
  笔者个人认为,听音习惯偏好“原汁原味”的自然是应该选择BBE音效,这是毫无疑问的,而对讨好耳朵的声音情有独钟、同时喜爱声音环绕效果的玩家可以在SRS WOW HD音效和DNSe 3D音效中选择自己喜爱的。
