MP3播放器
魅族Miniplayer SL版全功能使用手记
魅族Miniplayer SL版的机身尺寸缩小至78×46.5×7.3mm,重量变轻为48g。侧边设有锁定键、USB 2.0接口、耳机插孔和挂绳杆。底壳换成了磨砂材质金属,手感更好,但耐磨性并没有实质性增强。市面上现已有专门为SL版设计的配套硅胶套等保护配件。
正面面板采用双色注塑工艺,光滑如镜,出厂前已贴上高透光膜,对屏幕的保护效果很好。以往的“M6”白色版本的按键与正面面板之间的缝隙很大,在SL版上已有明显改进,按键缝隙变得很小。
SL版延用PT850耳机,这款耳机与魅族随身听在音响表现方面比较契合,尤其是SL版的高频提升在PT850中表现得更加明显。
图为:魅族Miniplayer SL版
与“M6”相同,SL版的音乐“正在播放”状态下仍保留四种界面:进度条运动、进度条定位、曲目信息和实时均衡图示。主菜单和各级菜单设置变化不大,SL版的文字显示可以设置两种字体大小,用户可以根据自己的习惯设置,大黑字体更加清晰。
SL版配备2.41英寸26万色TFT彩屏,分辨率为320×240像素(RGB)。其色彩饱和度高、亮度高、层次感较好,纵向图片可以通过开启“自动旋转”来横向显示,使图片能购更多的占用屏幕面积。SL版可借助半透明缩略图来检索图片,JPG、BMP、GIF等格式图片均可显示,也可被设置成音乐、收音、录音和电子书状态的背景图。
视频方面,SL版支持XviD编码的AVI格式视频,可以连续播放目录内各个影片,还可自动生成最近播放过视频的“书签”方便用户查找与续播。SL版视频开启的速度很快,仅需半秒左右缓冲即可播出,进度条快进、快退的定位精准,调节速度快,续播流畅。
视频亮度可以到达很高,对比度、色彩饱和度、图像精细程度均很令人满意。但是播放速率仅在20帧/秒,在播放快速变化的动作类视频时,画面会播放得像是图片翻转效果一样不太连贯,但绝大多数视频片段都可以非常流畅地播放。
SL版可以按照艺术家、唱片集等分类管理MP3文件,创建播放列表、自主排序,更新曲库,不会再出现以往“M3”等产品偶尔出现的曲目显示混乱以及用户指向后播放出的歌曲却出现错乱的现象。
SL版在芯片方面已经改成三星主控+欧胜DAC的架构,与M6的飞利浦音频解码所呈现的听感又很大不同。SL版在高音、低音的硬件音效增益上都细化到8级调节,以往产品高频仅有3级可调。而且从试听中也会感受到SL版的高音表现确实更加通透而清爽,但低音有所削弱。
SL版保留了Spatializer音效,共有3D虚拟、自然耳机和正常等模式可选,此音效下设3D虚拟9级调节、相位纠正均衡9级调节、虚拟低频增益9级调节。扬声器类型可选耳塞、耳机或者扬声器,SL版可以把输出功率和扬声器阻抗可以调节达到优化配置。SL版采用滑动触摸操控音量,音量限制功能仍然保留。
SL版可以组合出非常多的音效模式,并且能与预设均衡器、硬件高低频音效叠加。用户自定义EQ为10段均衡。支持APE、FLAC双无损压缩格式音频,同时也兼容MP3、WMA、WMAlossless、OGG、WAV等格式的音乐,信噪比≥90dB,失真度<0.3%。
官方标称SL版兼容的音乐位速是32kbps~320kbps,但经过实验20kbps、16kbps的MP3文件均可播放。
FM收音可以接受76MHz以上的低频段电台,这就使用户可以听到校园无线广播、区域无线调频广播等节目,正常的公众波段的电台均可接收,而且76Mhz~108Mhz的自动搜台灵敏度以及频率定位的精度非常高,可预存50个电台。
FM内录、MIC录音的全可实现,录音质量可调,但在录音过程中不要触碰机身,以免录进很大的摩擦噪声。要注意SL版机身侧面的小孔是MIC,而不是Reset复位内藏键,由于外观上没有明显标注,这一点需格外小心。
SL版附带推箱子和华容道两款游戏,耐玩性很强,SL版的Reset是长按播放键10秒以上来实现硬关机与重启,或者长按快进键10秒以上来实现系统彻底恢复。日历、秒表、计算器比较实用,时间还可以在任何状态的上方标题栏中显示。
图为:魅族Miniplayer SL版
SL版的开关机与歌曲库信息更新速度较快。屏幕亮度有100级可调,视频、图片、游戏状态默认的亮度为100,音乐、收音、菜单状态下SL版系统会把亮度自动调节成50。在听音乐无操作或者待机状态下屏幕亮度会变得更暗以节电,背光灯能设置点亮时长。即便在此状态下亦可看清MP3运行进度,无论亮度高低,SL屏幕的可视角度均较大。
数据传输方面,USB 2.0和MTP模式可选,开机就可以被电脑识别。SL版的USB 2.0接口传输速度很快,经实际测试,读、写速度约为5~6MB/秒。也可通过USB 2.0接口充电,官方标称播放时间为26小时音乐或4.5小时视频,实际使用时发现SL版有许多为省电而设计的自动调节细节,连接电脑还随时可以充电。
通过SL版侧边的锁定波动钮锁上按键,屏幕左上角出现上锁标志,SL版便可随身携带不需担心误碰操作,通过定时关机还能控制使用时长,节省电能也在一定程度上提醒用户按时休息耳朵以保护听力。
魅族这款Miniplayer的SL版在影音文件格式兼容度、新的专业音频芯片以及电池续航时间等方面都有不同程度的升级。但是音质、音色和音效均与前作M6有所区别,需要魅族重视用户尽快体验、调试并适应。
