MP3播放器
iPodPedia揭秘
《Googlepedia》作者Michael Miller的新书《iPodPedia》,是一本有关iPod的大全,本文介绍了书中提到的一些使用小窍门:
1. 在iPod上看地图
iPod是一个可以在路途中观看地图的很棒的设备。你可以保存一份你需要使用的地图的屏幕抓图,然后将这个图象文件复制到你的5G内存的iPod上,以图片形式浏览。
首先,在Google Maps或Yahoo! Maps等任何相似的地图网站上创建地图。接着,尽可能将地图缩小至最小尺寸,因为如果图象尺寸过大,在iPod小小的屏幕上是无法显示的。
接下来就有意思了:你需要抓取地图图象。在Windows环境下,按下键盘上的PrtScr或PrintScreen,在Mac系统中则是按下Option+Shift+3。这两种方法都可以将你的整个电脑屏幕抓取到电脑的剪贴板中。
下面你需要将抓取的屏幕截图粘贴到一个图象编辑程序中,例如Adobe Photoshop Elements等。你要使用程序的裁减功能来裁减图象,以便仅仅突出地图,然后将裁减后的文件保存到你用来放iPod突破的文件夹中。
开动iPod后,地图会自动传输到你的iPod上。现在你就可以在iPod的屏幕上浏览地图了。
2. 在iPod上观看PDF文档
iTunes有一个独特的而且很少有人知道的功能——保存并打开PDF文档。这个功能原本是用来显示iTunes商店中某些唱片的封套文字的,但也可以用来读取来自iTunes的任何PDF文件。比如,你可以创建或者扫描你自己的唱片封套文字,然后将之保存为一个PDF文件,放到你的iTunes媒体库中。
要添加一个PDF文档到你的媒体库很简单,只要将它拖放到你的iTunes资源方框内的媒体库上就可以,或者拖放到一个特别的播放列表。PDF文档在媒体库列表中只有一个名字,旁边有一个小小的书形图标。双击该项目,在一个独立的Acrobat Reader窗口中打开文档(如果你想组织所有的PDF文档,可以通过公式Kind > Contains > PDF来创建一个智能播放列表。)
3. iPod的秒表功能
你可以在外出的时候用iPod来听音乐,这一点是毫无疑问的。但你知道iPod还可以用作秒表吗?没错,大的iPod和iPod nano都带有内置秒表功能,当你在跑圈、跑步和训练的时候就可以使用它。
要使用iPod或iPod nano的秒表功能时,选择Extras > Stopwatch > Timer。按“开始”键开始计时,屏幕上就会以分~秒和百分之一秒的格式来显示你所用的时间。按“暂停”键可以暂停计时。完成训练时,按“完成”键,你的累计时间就会保存在之前的屏幕上。选择“日期/时间”可查看详细情况。
你也可以通过iPod的秒表功能来分圈计时。在每一圈的最后,按下“分圈计时”按钮,屏幕上就可以显示你每圈所用的时间。完成最后一圈后,依次按“暂停”和“完成”按键。
4. 用iPod来做演示
你知道iPod可以用来做演示吗?没错,你不用再扛着笔记本电脑到处跑,只需要把演示文档拷到你的iPod上,将iPod连到投影仪,就可以开始演示了。
这里的关键是将你演示文档中的幻灯片转换成一系列的JPG图片。也就是说,每张幻灯片都成了一份独立的JPG文件。你必须在你的演示程序里进行,或者使用屏幕抓图程序将每张幻灯片捕捉成一个JPG文档。把完成后的JPG文件保存到电脑硬盘的同一个文件夹里,然后将该照片文件夹拷贝到你的iPod上。
如果要达到更好的效果,可以使用iPresent It程序来自动将你的PowerPoint和PDF演示文档转换成iPod幻灯演示文档。这个程序可以让你以拖放的方式创建幻灯片,可从www.zapptek.com上下载。
在进行演示时,首先用苹果iPod AV连接线或者类似的连接线将iPod连接到某个视频投影仪上。然后选择Photos > Photo Library(照片>照片库)来选择演示文件夹,按“播放”开始播放幻灯片,并用iPod的点拨轮来切换。你一定会需要能够手动切换,并且关闭随机播放功能,而不是自动切换。
5. 用iPod来保存电脑文件
iPod采用的是一个小型硬盘或者闪存 - 这和电脑以及其它数字数据存储设备的存储媒介是一样的。既然如此,那么是否可以用iPod来保存电脑上的数据呢?
当然可以。没错,iPod可以作为一个便携式存储设备,就像一个USB盘或者外置移动硬盘。你只需要配置使用类型,或者在电脑上安装第三方软件,就可以实现这一功能。接着你就可以在iPod之间和电脑轻松移动任何文件 - 这真是一个不错的移动存储设备。
在配置iPod时,要采用如下步骤:首先将iPod连到电脑,然后打开iTunes软件。在“来源”方框中,选择你的iPod并选择“摘要”标签。检查“启动磁盘使用”选项,点击“应用”。现在你就可以通过Windows Explorer或“我的电脑”来将文件拷贝到iPod,或者从iPod复制到电脑了。
6. 将iPod上的音乐文件移动到电脑上
你可以轻松将音乐文件从你的电脑拷贝到iPod,但不能将音乐从iPod拷贝到电脑上。那么,如果你想还原不小心从电脑硬盘上删除的文件,或者将音乐文件从iPod拷贝到不同的电脑上,那该怎么办呢?
你可以使用一个第三方iPod文件管理程序。这类程序让你可以看到iPod上保存的所有音乐、播放列表和视频,并将之轻松移动到任何相连的电脑上。在这些程序中,比较流行的有Anapod Explorer、iGadget、iPodCopy、CopyPod以及sYamiPod。
7. 在家庭音频系统中听iPod中的音乐
如果你想要和别人分享iPod中的音乐,可以将它连接到你的家庭音频系统中。最简单的方法是用一根Y型连接线,这根连接线的一端是一个公的mini-jack插头,另一端是两个公的RCA插头。将mini-jack插头插到你的iPoe耳机插口,另一端的RCA插头则插到音频系统的左右声道输入插口中。这个方法虽然简单,但却很实用。
更好的方法是采用一个iPod扩展基座来连接你的家庭娱乐系统。在这个方法中,iPod通过其底部的基座连接器和扩展基座相连,由基座(或遥控器)来控制iPod。扩展基座上的音频输出连接到音频系统或接收机的辅助输入端口,视频输出(如果有的话)则连接到电视的音频输入中。
Belkin TuneCommand AV、DLO HomeDock Deluxe和Griffin TuneCenter是目前比较流行的iPod扩展基座。它们也都具有视频输出,所以你也可以在家里的电视机上观看iPod中的视频。
8. 更改iPod的显示
如果你不喜欢iPod的显示模式,可以用一个名为iPodWizard的程序来更改。你可以用这个只能在Windows中运行的免费软件来自由更改iPod的任何显示项目——字体、图形和颜色等等。
另一个处理iPod界面的方法是更换整个界面——也就是采用一个不同的软件来取代标准iPod软件。Rockbox就是这样一个软件,专门用于iPod和其它MP3播放器。你可以在www.rockbox.org上免费下载。
8.学习在何处并如何寻找有用播客,以及如何订阅播客和iTunes商店
播客是一种可让你了解到最新的消息和观点的在线音频节目。理解播客的含义虽然名为播客,但不代表它一定和苹果的iPod有什么关系。播客本质上是一种网友自制的广播节目,通过互联网进行传播,可以在包括iPod在内的任何便携式音频播放器上播放。
注意:很多博客都提供帖子的种子,以便让用户可以订阅。这是一种不断更新的新帖列表;种子订阅方案可以采用RSS技术来同志订阅者该博客上的所有新帖。
只要有一个麦克风和一台电脑,你就可以创建自己的播客。因为播客充其量就是一份放到互联网上的数字音频文件(一般是MP3格式)。大部分播客发布者都是通过RSS种子来发布内容的,让用户可以通过订阅播客发布者的种子轻松找到未发布的播客内容。收听者接下来就可以将播客下载到他们的便携式音频播放器,并在方面的时候收听。
如今都有哪些种类的播客呢?播客世界异彩纷呈,种类多样,有在地下室录制的,有在车库制作的,也有更专业的录制作品。但最常见的播客可能是业余无线电节目,播客们把自己选择的一些音乐合成到一起并添加评注。但是,也有由真正的广播电台和播客人士制作的专业播客、访谈和曝光,以及包含了随意的注释和评语的真正语音博客。这些播客不仅种类繁多,质量也参差不齐,有的实在令人不敢恭维,有的则是异常专业。
在iTunes商店寻找并下载播客2005年苹果发布iTunes 4.9,给iPod添加了播放播客的功能,使播客真正成为了主流。现在你可以直接在iTunes上浏览并订阅播客,并轻松下载到你的iPod。
目前所有iPod和iPod nano都在主菜单上有一个播客选项。你可以浏览你保存的所有播客,然后像播放音乐一样随意播放。
浏览iTunes播客目录在iTunes商店寻找播客的最简单方法就是浏览播客目录。和iTunes商店中的其它内容不一样,所有播客都是可以免费下载的。点击iTunes软件上“资源”方框中的iTunes商店,然后点击“播客”链接,就可以浏览播客目录。如图所示,你可以浏览所有现有播客,并在其中进行搜索,然后下载其中你喜欢的,并订阅那些你希望再次听到的播客。
大部分播客都是相对专业的,其中包括来自ABC News、ESPN和播客之父Adam Curry的节目。
大部分播客都提供帖子的种子,以便用户可以订阅。这是一个不断更新的帖子列表。种子订阅方案采用RSS技术来通知订阅者所有该博客的新帖。
浏览iTunes播客目录
你可以按照以下目录来浏览播客:
·最新发布:当日最新播客
·热点:iTunes上最火热的播客
·官方推荐:iTunes工作人员最爱的播客
·播客排行:iTunes上最流行的30个播客
·目录:艺术、商业、戏剧、游戏与爱好、政府与组织、健康、儿童&家庭、音乐、新闻与政治、宗教与精神、科学 & 医学、社会与文化、体育与娱乐、技术以及电视与电影。
·播客提供商:ABC News, American Public Media, BBC, BusinesssWeek, CBC Radio, CBS News, CNN, Comedy Central, Discovery Networks, ESPN, G4, HBO, Indiefeed.com Community, KCRW, Mondo Mini Shows, MTV News, National Geographic, NBC News, The New York Times, NPR, PBS, PRI, Revision3, TPN The Podcast Network, TWiT TV, The Wall Street Journal, VH1, and WNYC
·视频播客:连接视频(非音频)播客。
另外,播客页面的中间部分还会有转到特别播客的快速链接。比如,一个最新的页面上可能会有两个特别部分,一个是有关Macworld Expo展会的,另一个则是伊拉克战争专栏。
注意:在收听播客之前,你不一定总能知道其中的内容。为此,带有详尽描述的播客会带有“EXPLICTI”标签,否则会加上“CLEAN”标签。
当然,你也可以像在iTunes上搜索其它内容一样搜索播客。点击iTunes窗口右上角的搜索栏,或者点击超级搜索链接(在快速链接窗口里),就能通过播客标题或作者进行高级搜索。
播客的下载和订阅
当你发现一个自己喜欢的播客时,你可以轻松将它下载到你的电脑上,然后传输到iPod中。每个播客“系列”都有自己的页面,如图所示。
只需点击“获得片段”链接,就可下载播客系列中的某一段。播客下载和音乐下载的方式是一样的,唯一的区别在于播客是免费下载的(记住:所有的播客都是免费下载的)。
注意:在收听播客之前,你不一定总能知道其中的内容。为此,带有详尽描述的播客会带有“EXPLICIT”标签,否则会被加上“CLEAN”标签。
当你找到一个感兴趣的播客系列时,你可以设置iTunes自动下载该博客系列的所有新内容。只要进入播客页面,然后点击“订阅”键,就可以完成这一操作。当你订阅了某个播客时,iTunes会自动检查更新并下载新内容到你的电脑上。(默认设置是iTunes每天自动更新检查一次。)要看到所有下载的播客,点击iTunes软件窗口中媒体库的“播客”键。(播客后面的数字代表该系列的新播客数量。)
寻找并订阅网上的其它播客
尽管iTunes商店可以提供数千个播客,但仍然有一小部分播客没有被收纳。iTunes软件还可以管理非iTunes上的播客。
哪里可以在网上找到更多播客?最好的方法是使用一个播客目录。下面是当前一些最有用的站点:
·Digital Podcast (www.digitalpodcast.com)
·iPodder (www.ipodder.org)
·Podcast Alley (www.podcastalley.com)
·Podcast Bunker (www.podcastbunker.com)
·Podcast Directory (www.podcastdirectory.com)
·Podcast.net (www.podcast.net)
·Podcasting News Directory(www.podcastingnews.com/forum/links.php)
·Podcasting Station (www.podcasting-station.com)
·PodCastZoom (www.podcastzoom.com)
·Podfeed.net (www.podfeed.net)
·Syndic8 Podcast Directory (www.syndic8.com/podcasts/)
·Yahoo! Podcasts (podcasts.yahoo.com)
你可能会需要不止一个播客目录来寻找某个播客,目录也不能列出所有作者的所有播客。
