新思达电气NS-DR低压接地电阻柜是构造及原理是什么?
今日头条
1193人已加入
   我们都知道DR低压接地电阻柜一般是指是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。
  为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,我们常见的就是690V(或者660V)低压接地电阻柜应用在煤矿系统中,可以减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的机率。
  一般说来它主要由电阻器、漏电流继电器、电压继电器、电压表、击穿保险器,这些器件组成,通过电缆电线把这些器件连接起来,当发生故障时,低压接地电阻柜通过漏电流继电器(该继电器是电子式电流动作型漏电继电器,主要由零序电流互感器、 电子线路、试验回路及出口继电器组成,当穿过零序互感器的电路发生对地漏电时IA+Ib+IC+iN≠0.零序电流互感器副边就产生一个感应信号,此信号经电子电路处理,当漏电电流达到动作值时,使可控硅导通,出口继电器动作,利用常开、常闭触点控制主线路断路器或接触器断开,从而达到保护的目的。)检测到超过额定电流时,就会发出声音、灯光报警。
  责任编辑:lq
