利用小型气象站研究各种自然灾害
今日头条
1188人已加入
在作物的生产过程中不仅会受到病虫害的影响,自然灾害也是给农业生产带来巨大的损失的主要因素之一,常见的自然灾害有干旱、高温、低温、寒潮、洪涝、台风、龙卷风、冰雹、风雹、霜冻、暴雨、暴雪、冻雨、大雾、大风等,这些灾害都会严重影响作物的生长,因此为了保障作物能够健康生长,必须对这些自然气象进行监测,避免灾害的发生给农业生产产生不可估计的破坏。可选用托普云农研发的小型气象站监测各类气象。
小型气象站可以自动观测田间墒情,太阳能供电,无线数据传输,系统平台浏览数据,可不定期用计算机提取数据,也可以用无线方式从计算机中提取数据;动态观测土壤温湿:应用介电常数检测原理,动态观测多个土层的土壤温湿;多点记录土壤温湿:多点自动观测,本地数据存储,上位机数据导出。
农业气象站可用于监测温度、风向、光照强度、湿度、风速、雨量等气象。仪器采用不锈钢材料制作,属于防水型带太阳能及蓄电池。大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。可设置采集时间间隔,自动记录数据并存储。带GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。内置SD卡,可存4000万组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。意外断电后,已保存在SD卡里的数据不丢失。探头具有一致性,可接十几种传感器。不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
责任编辑:lq
