批量转换加字幕 用第三方软件巧转视频教程
MP3播放器
3人已加入
今天总算用wismencoder转换rm100视频成功,虽然整体转换速度没有官方软件AVConverter那么快速,但是可以批量转化和加载字幕。以下是我的参数设置(仅供参考)。 Wismencoder用的是最新的1.40版。
音频和CPU设置
  首先设定你的CPU类型,P4、P3、AMD分别选择不同的选项即可。快速配置由于对我们RM100不太实用,所以可以不用管它,我们要做好配置的就是详细配置这一行的内容就行了。首先设置音频,这里只有mp3选项可以用,其他的选了压出来的片子会报错,不过rm100不支持mp3音效,所以直接选直接复制。
视频
视频设置
  接着是视频,rm100支持的是xvid格式,视频编码率用 100-500 都行,压缩质量可以选250,普通质量可以选350。不过参数越高,文件越大,我用到了500。帧数选20,因为rm100现在只可以支持20。然后就是分辩率选224x176,还可以选自动适应高度,有些16:9的电影还可以选裁剪,一般保留默认设置后裁剪,这些看你个人喜欢了。具体操作软件主页有详细说明。
转换参数设置
  下面到关键一步了,就是自定义参数。刚才说了音频那里选直接复制,这样转出来的片子是没声音,而且会出错。所以要自己设定音频的参数RM100支持的是音频 : 96 Kbps, 44100 Hz, 2 声道, 0x50 = Mpeg-1 audio Layer 2 (MP2)。因为选了直接复制音频,音频参数无法直接添加,所以音频的参数要在其它参数那里添加。添加参数如下:-oac lavc -lavcopts acodec=mp2:abitrate=96,96就是音频编码率,如果选择128声音效果更好,当然相对文件体积会增大。想文件小点,可以选64。接着在视频编码器选项里加上如下参数:max_bframes=0:quant_type=h263 视频虑镜选项加上: expand=224:176:-1:-1:1
相关链接:
一些xvid转换时的高级参数:
cartoon——卡通模式
vhq=4——VHQ MODE,有0-4五个值,越大画质越好,但是编码速度越慢
chroma_me——动态检索
max_key_interval——最大关键帧距离
Quant_type=mpeg——量化矩阵,Mpeg模式,如果压缩时去掉这段就默认量化矩阵为H.263
trellis——高质量量化模式
GMC——全域动态补偿
qpel——四分之一像素精确动态补偿(如果使用了该功能则可能降低解码速率,建议不用)
bvhq=1——在B帧上启用VHQ
lumi_mask——加大画面明暗部分压缩率(一般不用,有时会导致画面失真)
greyscale——使用灰度,但是便出来的画面是黑白的(一般不使用)
interlacing——隔行处理,适用于交错片源(一般不使用)
chroma_opt——色度优化
Quantization量化选项(关键的关键就在这里!)
  量化器级别(quantizer level)即Q值越高画面细节越丰富,但是在低码率下越高的量化器级别,会带来越低的画面质量,Q 值越小,质量越好,码率越大;Q 值越大,质量越差,码率越小。(实际上,它的原始概念更复杂,我们干脆简单地认为1就是100%原质量,31就是1/31的原质量好了)。P-frame(即未来单项预测帧)建议设置在1--15之间,(它的作用是只储存与之前一个已解压画面的差值。即仅仅描述它与前一帧的区别)。I-frame(即关键帧)的Q值只用能作用于2pass-second压制上,在VirtualDub被标示为 [K],关键帧是构成一个帧组(GOP,Group of Picture)的第一个帧。I-Frame 保留了一个场景的所有信息(Keyframe原意是指可以单独解码、用于同步的frame,不过在MPEG系统中只有I-frame有这个特性,因为BF和PF都是预测帧,要靠I-Frame来还原)。B-frame(即双向预测帧)除了参考之前解压过了的画面外,亦会参考后面一帧中的画面信息。这三个设置的范围都是1-31,应该注意的是在场景昏暗的条件下不要让B-frame过低。
min_iquant=1——IF的量化最低值(取值范围在1-31之间)
max_iquant=10——IF的量化最高值(取值范围在1-31之间)
min_pquant=1——PF的量化最低值(取值范围在1-31之间)
max_pquant=10——PF的量化最高值(取值范围在1-31之间)
min_bquant=1——BF的量化最低值(取值范围在1-31之间)
max_bquant=30——BF的量化最低值(取值范围在1-31之间)
-sws 9 取值范围在(0-9)之间,不同值代表不同的Resize算法!建议用 -sws 9
0 快速二次线性(默认)(速度较快)
1 二次线性
2 二次立方(质量很好)
3 实验中
4 最短距离 (bad quality)
5 区域
6 亮度二次立方 度二次线性
7 高斯
8 sincR
9 lanczos(速度较快,而且画面锐利)
10 双三次样条曲线
  选择字幕字体,注意一一高选择中文字幕编码内的一项,否则会出现中文乱码的现象
实际应用举例:
  把一段代码(注:由于这段代码与网页冲突,请到论坛帖子里浏览)添加到WisMencoder的手动参数中的视频编码处.注意,和前面参数相连处要加上冒号(:) 加了vhq参数转换会变慢,文件体积变大,可以省略。
  然后再把 -sws 9 参数添加其他参数那里即可!记得-sws 9前一定加个空格,要不编码器不会启动!
  当然你也可以自己摸索适合的方案,做出效果更佳的方案。字幕也可以加进去,字体大小选5就可以了,不过字幕编码要对应,中文字幕要选中文编码。我转一部640MB的电影只用了26分钟,大小变为201MB,还可以批量转换。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 视频
