MP3播放器
MP3播放器10个典型问题
1.MP3播放机中有歌曲,但是有的歌曲无法播放,或者播放到某一首歌就死机。
解决办法:请检查MP3歌曲是否为标准格式,有的MP3歌曲虽然在电脑上可以播放,但在MP3播放机上却对MP3格式要求严格,请更换标准格式的MP3歌曲文件。
2.MP3播放机中有歌曲,但是全部不能播放。
解决办法:请在电脑上选择用FAT格式来格式化MP3播放机。如果误采用FAT32或者NTFS格式来格式化MP3播放机,就可造成MP3播放机无法播放歌曲的故障。
3.播放MP3歌曲噪音特别大。
解决办法:现在MP3歌曲很多都是直接从盗版MP3歌碟上拷贝出来,由于盗版MP3歌碟制作水平不一,里面的很多歌曲都存在明显的噪音。最好的办法是直接用电脑转录音乐CD为MP3格式,再复制到MP3播放机中欣赏。或者先在电脑上试听一边MP3文件,确定没有背景噪音再将文件复制到MP3播放机上。
4.MP3播放机播放歌曲不正常,程序混乱。
解决办法:请安装随机应用软件,然后使用随机软件提供的UPDATE功能重写一下MP3播放机的芯片,然后用随机软件提供的FORMAT功能格式化一下MP3播放机的内存。
5.MP3会自动关机?
解决办法:首先明确电池是否充足,如果电量不足肯定会自动关机。其次是了解附近是否有电磁或静电干扰,闪光灯及人体内所携带的静电都有可能使MP3播放机停止工作。
6.为什么在网上下的WMA不能播放?
解决办法:因为WMA文件的版权保护,有破解软件,但是并不完善,建议自行制作WMA。在使用WMP(win?dowsmediaplayer)制作WMA时,注意不要选择版权保护。
7.MP3播放时会出现跳过、死机的现象?
解决办法:因为某些MP3文件和MP3机支持的范围不同,容易出现跳过、死机的现象,一般有几个原因:采用率不对,一般是44.1KHz,有时48KHz的文件就不能用;压缩率,如果MP3机不支持该MP3的压缩率(太高或太低);VBR不支持;还有一个容易出现的问题,就是一些文件采用超级解霸压缩而来,默认的是压缩成MP2格式的,但显示的是MP3格式,大部分MP3机都不支持。
8.带歌词同步显示的机器有的歌曲的歌词和唱的不同步?
解决办法:歌词同步显示的机器只有在播放带歌词的歌曲时才能显示歌词,也就是说一般的歌曲只有通过随机赠送的光盘中的歌词编辑 软件 编辑歌词后才能歌词同步显示。另外如果在编辑歌词时输入的时间和唱的不同步就会造成歌曲的歌词和唱的不同步。因此应该特别注意编辑歌词时输入的时间和唱的同步输入。带歌词同步显示的机器有的歌曲的歌词和唱的不同步是由于歌曲造成的,与机器的质量无关。
9.有些MP3播放器声称支持TTS功能,但将文本存入机器里之后却只能进行阅读,并没有同步出声,这是为何?
解决办法:MP3播放器的主芯片还无法实现TXT文件的转化功能,因此绝大多数MP3播放器的TTS功能是一种软性功能,TXT到MP3之间的转换是在电脑内通过相应的软件来实现的。
10.使用的SM、SD、MMC兼容性相对较差?
解决办法::SM、SD、MMC这几种卡本身不包括接口电路,卡上只有存储芯片和部分控制电路,因此它是依赖于使用设备来工作的,不同设备的数据格式可能不兼容,会出现在读卡器上写入的歌曲不能在MP3上播放或者管理的情况。相对来说SD的兼容性要强于SM和MMC,因此建议使用SD来扩充闪存容量。
