提升机轴颈磨损如何修复
今日头条
1195人已加入
斗式提升机,是一种固定装置的机械输送设备,主要适用于粉状、颗粒状及小块物料的连续垂直提升。由于输送材料多为砂粒和小块状物料等,经常会造成设备传动部件磨损等故障,下面跟大家分享两个经典案例,教教大家遇到提升机轴颈磨损故障时该如何修复。
提升机轴颈磨损案例一:
一水泥企业提升机轴承型号:23220CA/W33;轴承位原始轴径:φ100mm;修复宽度:60mm;转速:36r/min。由于长时间运行链条长度不一致,所以经常掉链子,企业没有裁链条而是用了比较省劲的方式,从支撑侧侧往另一侧顶了6mm左右,这就导致轴承装到位后轴承导角还凸出轴6mm,这样轴承外圈虽有轴向固定,但内圈无轴向固定,运行时轴承会轴向窜动造成磨损。
提升机轴颈磨损案例二:
某企业斗式提升机轴承型号:22348K;轴颈尺寸φ220mm;修复面宽度172mm;转速26r/min。企业曾采用过金属修复剂技术修复过、以及机加工后电刷镀修复,使用效果都不好,还采用垫铜皮的方式应急过,使用了没几天又被迫停机了,由于之前采用的修复工艺不严谨,未能恢复到原始轴径,紧定套安装位置不正确,导致轴承安装位置也不正确;未能紧固到轴承工作游隙,轴承座前后密封都已经磨损,这终将会导致漏油及进料,继而造成轴承损坏影响设备安全运行。
以上两个案例都有一个共同点,设备在遇到初步磨损的时候,企业没有及时采取合适的修复技术,而是采用了一些临时应对方法或者传统的修复方法,继而造成了后续设备磨损更严重的情况。因此,选用合适的修复工艺成为关键,实践证明,索雷碳纳米聚合物材料应对此类问题更为方便快捷。利用材料所特有的机械性能,采用工装修复工艺完成提升机轴颈等大型设备问题的在线修复。修复效率高,不需要大量拆卸设备部件,短时间即可完成修复。
而且整个提升机轴颈磨损修复过程也特别简单:对轴颈磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位→快速装配工装到位,加热固化材料→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
案例一现场修复过程图片:
修复
案例二现场快速修复图片:
       责任编辑:tzh
