今日头条
夏季将这个城市渲染成一个大烘焙炉,整个城市的温度都在迅速上升,柏油马路温度高达40℃,同时在电气方面也有不容忽视的威胁,零线发热现象接踵而来,高温不仅仅在炙烤着零线,也在炙烤着电气安全的那道防线!
那么零线发热究竟是怎么回事呢?真的只是表面上夏季气温升高,通风受影响所导致的吗?这只是其中的一小部分影响,最根本的原因是零线上产生了电流,而且电流值很大,对于多用LED灯、LED屏场合的商场、或亮化工程上,零线电流值持平甚至超过相线电流值,再加上夏季高温及通风影响,零线温度高达一个临界值,随时都有电气火灾隐患!
怎样才能有效的解决零线电流问题,消除零线过热现象呢?商场已经针对该情况研发出专属的零线电流治理装置,零线滤波器LB-3TPF。为解决大量LED灯使用导致零线电流过大问题而研制的一套成熟的治理设备。该设备能够对零线上三次谐波电流滤除率达到95%以上。
将该设备分别串接在三相上,透过内部谐波相位调节,能够有效使各相线上的三次谐波电流在零线上矢量消除,从而彻底解决零线电流过大、零线发热等问题,保障公共区域人员及财产安全!
LB-3TPF是专为各类单相整流电路引起三次谐波过大和零线电流过高而开发的专用滤波器,能够将三次谐波电流和零线电流消除掉90%以上,从根源上消除三次谐波电流引起的零线电流过大、零线发热等相关故障隐患。
责任编辑:tzh
