选择二氧化碳传感器时应该注意哪些问题
今日头条
1194人已加入
二氧化碳传感器作为检测二氧化碳浓度的仪器,在生活环境、植物栽培以及文物、档案保护等方面都有广泛的应用。那么如何选择合适的二氧化碳传感器呢?
当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二氧化碳传感器种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在不解,同样的产品为什么价格不同?之间有什么区别?那么今天,就来和大家好好聊聊选择二氧化碳传感器时应该注意哪些?
一、价格
人们常说的一句话,一分钱一分货。但是如果你在选择二氧化碳传感器时也抱有“买东西应该买贵的,质量才能得到保障”这种思想,那可能要吃亏。
价格因素固然是选择传感器时的一个重要参考项,但具体还是要看应用,在自家产品需求范围内选择就可以了,不必过于追求所谓的“贵的就好”。
二、量程
传感器的量程问题也是选择时的一项重要指标,但如果你过分追求大量程,倒是完全没有必要的。量程选择和价格问题有个异曲同工之处,那就是适合自家产品。
在大自然环境里,空气中二氧化碳的正常含量是0.04%(400 ppm),在大城市里有时候达到500 ppm。室内没有人的情况下,二氧化碳浓度一般在500到700 ppm左右。
一般来说,室内二氧化碳含量在5000ppm以上时人体机能会严重混乱,使人丧失知觉、神志不清。家庭环境中检测二氧化碳浓度,传感器量程0-5000ppm就够用了,在公共场所,教室等人员密集的环境中,传感器量程选0-50000ppm也是ok的~
在选择时,只要传感器量程覆盖使用环境极端条件下二氧化碳浓度即可,不必过于追求过大量程。
三、原理
市场上常用的二氧化碳传感器主要有两种,一种是固态电解质的,另一种是红外原理的。其中固态电解质传感器原理是指气敏材料在通过气体时产生离子,从而形成电动势,测量电动势从而测量气体浓度,由于这种传感器电导率高灵敏度和选择特性好,得到广泛应用。而红外二氧化碳传感器原理是根据CO2对特定波段红外辐射的吸收作用,使透过测量室的辐射能量减弱,减弱的程度取决于被测CO2气体中的CO2含量。
四、信号输出
目前,传感器信号输出的方式有串口、模拟量、GPRS、以太网、WiFi等信号输出方式。不同的信号输出方式,安装的方式也不同。信号输出不应该以优劣来简单划分,还是要看设计产品方案的环境需求。
五、测量精度
精度一直是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的二氧化碳传感器。
六、预热时间
不同类型、检测不同气体的传感器需要预热时间都不太一样,有些需要几分钟,有些则几秒钟就可以。红外二氧化碳传感器里面的光源和探测器,需要通电达到最佳状态,才能读出准确值。预热是为了传感器的稳定性和准确性,和产品性能不好并没有什么关系。
以上就是今天的二氧化碳传感器选型指南,你学会了吗。
    责任编辑:tzh
