Type-C激光焊锡制造工艺的优势是什么
Type-C激光焊锡制造工艺的优势
为了数据交换的需要,电子设备都装有USB接口,无论是PC,平板电脑,移动电话,还是显示设备,几乎都具有USB接口。 然而,由于技术标准的限制,USB插头具有“方向性”。 如果以错误的方向插入,则可能无法插入,甚至导致接口或连接器损坏。 使用时还需要担心插入不良的问题。在这种情况下,可以在两个方向上插入USB Type-C插座的外观,从而解决了用户担心以错误方式插入的问题。 随着Tpe-C技术的逐渐成熟,2017年各种新上市的电子产品也选择配置完整的Type-C接口。
Type-C快速发展的原因是它具有强大的兼容性。它可以连接到所有电子设备(例如PC,游戏机,智能电话,存储设备和扩展设备)的标准化接口,并实现数据传输和电源的统一。此外,Type-C还支持USB3.1标准。 直白点说,其实现了传输和充电一体化,用户不仅可以通过Type-C快速传输数据和视频,甚至在传输数据时,也无需使用其他电源线为显示器供电。
如此强大的功能和便利性也表明了其应用和需求。激光焊接是经典的激光应用,在RF连接器制造行业中,它适用于固定金属零件和改善结构,接地线连接等。在Type-C的生产和加工中,Type-C的固定件和外壳的电焊使用激光焊接。选择4-8点的焊接方法以提高插口的抗压强度。
深圳紫宸自主研发的激光焊接机可以合理地修复小位置,例如水泡,裂纹,拐角缺口,损坏的模具边缘和密封边缘。激光焊接点具有较小的直径和较小的热暴露范围。焊接后不易出现气孔,塌陷,热应变和合金成分变化,大大减少了焊后处理过程。
选择激光焊接系统软件焊接Type-C具有以下优点:
1、同步控制动能,各种电焊波形设置,精确控制焦点尺寸和精确定位,方便保持自动化技术可产生高精度和稳定的电焊质量。
2、不需要所有辅助焊接材料,高焊接质量,无排气孔,焊接抗压强度和延展性等于或什至超过对接焊缝。
3、长宽比高,焊接少,热危害小,原材料变形小。
4、焊接平整,美观大方,电焊后无需解决或只需简单的解决方法。
5、它可以保持多通道光纤输出,以及多方向电焊。
       fqj
