超声波换能器驱动原理_超声波换能器故障处理技巧
  超声波换能器驱动原理
  超声波换能器的发射驱动相对简单,换能器的驱动电压只要不高于换能器的额定电压都可以。换能器的额定电压可以用1mm厚度的陶瓷,片200Vpp来计算。当然考虑材料的机械疲劳。我们一般不建议用太高的电压驱动。对换能器来说,在额定电压范围内,电压越高,输出的声压越强。能测的距离也就越远。实际使用过程中,并不是信号越强越好。因为信号强了,旁瓣的信号也强,旁边的障碍物的反射信号也强,很容易干扰到信号设备。下面是笔者画的测距系统框图和笔者常用的发射电路。
  1、超声波测距产品系统框图。
换能器
  2、单边推动的发射电路
换能器
  3、推挽驱动的发射电路
换能器
  在超声波发射的时候,经常有人会问匹的问题。匹配一般来说就是两个:一 是变压器 和换能器的匹配。二是加电感和换能器的电容进行匹配。
  换能器的阻抗一般都比较大,一 般在几百欧姆到几K欧姆 。所以变压器的输出是比较容易匹配的。而且测距换能器是脉冲驱动,所以一般对变压器的要求不高。变压器的匝数,初级看输入电压,- 般1V的电压对应0.8匝的。匝数比用10~ 15倍就可以。
  换能器:是容性负载,如果不加电感做匹配,会有一些介电损耗 。不过因为则距换能器一般带宽比较宽 ,笔者不建议用电感做匹配,这样你的电路可以直接使用不同频率的换能器。如果是单一频率的产品, 并且换能器的Q值比较高的。还是可以加一个,电感里的经验公式:
  1.5*f0 *2*3.14*sqrt(L*C)= 1 fo江作频率
  sqrt:开根号
  L:串联匹酌电感
  C:换能器的自由电容(可以直接用万用表测得)
  超声波换能器故障处理技巧
  一、换能器振子打火:陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
  二、超声波振子受潮:可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值就可以判定基本情况,一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。假如达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体放进烘箱设定100℃ 左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
  三、换能器脱胶:换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下会泛起这种情况;一般换能器满负荷使用10年可能会泛起振动面穿孔的情况。
责任编辑:YYX
