电子系统热管理解决方案
今日头条
1193人已加入
在现代电子系统中,特别在电源应用中,有两个关注重点:效率和热管理。效率决定了实际上有多少电量无损传输;热管理则确保系统设备运行时保持可接受的温度水平。简单来说,热管理是指将过多热量从一处转移另一处。传统办法是在产生过多热量的特定部件上安装外部散热片。但是,如果PCB本身产生热量,或者部件机械结构不允许安装散热片,该怎么办?
如果电流传输不当,必然会转化成热能。必须消除这种热能,才能避免设备温度上升。如果降温不充分,则可能对部件造成损害或缩短部件的寿命。   就电子设备和 PCB而言,我们的目标是从部件转移走过多的热量,在PCB内部或两侧进行散热。为此,我们有时会结合被动散热方案,比如通过外部散热片进行通风或使用冷却液。
创新增加了对热管理的需求近年来,对电子系统热管理解决方案的需求稳步增长。NCAB 集团(美国)的技术经理Jeffrey Beauchamp 和NCAB集团(意大利)的FAE工程师 Mario Cianfriglia 解释了如何通过行业技术创新满足散热需求。   Jeffrey Beauchamp解释道,“当前,微型化是大势所趋,电子产品和部件变得越来越小,印刷电路板也愈加紧凑。这使得应用散热片等传统解决方案变得越来越困难,因为它们占据空间太大。因此,人们必须另辟蹊径,找到新办法。”   设计师面临的另一个新因素是电子产品需要执行更多的功能、更快的运算速度,那么就会产生更多的热量。Mario Cianfriglia 指出,“简单来讲,电子产品的小型化推动了PCB的微型化。在这些元件上,每平方厘米(cm2)上的互联点数量不断增加。这都是为了容纳最新一代0.4毫米或更小间距的BGA 部件,后者用于管理数字信号和电源信号。”
应用的热管理,新的挑战Mario Cianfriglia 还强调,由于电子元件被使用在越来越多的应用当中,设计师面临新的挑战。   他指出,“在有些情况下,热管理可能会非常严格,例如能源行业、工业应用或汽车行业,特别是电动车。电信或雷达系统等更复杂的应用也是如此。” 随着5G(第五代移动通讯)的不断应用,电子产品将包含越来越多的部件。这些部件的运行速度越来越快,从而产生更多热量。与此同时,还需要绝对确保 5G 应用中的信号完整性。   Mario Cianfriglia 说道,“这是最前沿的技术,信号完整性至关重要。PCB 目前能够处理3 至 5 GHz 信号,但随着5G功能的完善,它们 [必须]处理约 25 GHz 及更高频信号。为确保在所有运行条件下的信号完整性,我们必须掌握正确的热管理。处理高频信号的PCB在设计时必须考虑适当的层叠结构、特殊原料、布线路径、接地层、供电和信号。” Jeffrey Beauchamp表示,“我们看到,热管理的需求正开始增长;我认为,这种需求可能会继续增加,这有望带来更先进的新型技术。”
在某些情况下,热管理可能会非常严格,例如能源行业、工业应用或汽车行业,特别是电动车。Mario Cianfriglia表示。
通过分析程序预防问题在产品开发过程中,人们使用各种技术识别与热量有关的潜在问题,并开发出特种软件包用于预防性分析。重要的是,印刷电路板在设计阶段便应做到各方面尺寸正确。因此,人们必须了解部件的要求,根据它们在信号和电源方面的需求确定走线和间距尺寸,并选择适当的镀铜和基材厚度。现有许多用于预防性热分析工具和软件包,可以在设计层面确定各项尺寸。人们必须了解部件的需求,根据它们在信号和电源方面的需求确定走线和间距尺寸,选择适当的镀铜重量或厚度,以及基材。   对于简单的PCB,如果通过外观检测发现明显损伤,那么完全可归因于电流。温度升高会导致基板逐渐劣化,造成树脂碳化。因此,在热能积聚的区域早期可观察到发黄现象。人们可以模拟PCBA 的运行,用红外摄像机检查温度超出允许范围的区域。但到了这个阶段,我们只能识别异常,而无法避免风险。* 我们的建议是在项目的前期阶段就寻求PCB供应商的支持,以便获得设计建议,帮助设计师出色完成任务。”,Mario Cianfriglia 说道。
热管理需求的驱动因素
微型化,更紧凑的 PCB上聚集尺寸更小和数量更多的部件。
电子元件正被使用在越来越多的应用。
部件运行速度更快,因而产生热量更多。
新技术需要处理更高频信号和更高电能,产生更多热量。
随着5G的应用,信号完整性变得更重要,增强了热管理的必要性。
专家及早介入
Jeffrey Beauchamp表示,“真正聪明的设计师会在构造电路板之前先进行热模拟,直观了解可能遭遇的问题。但是,许多公司没有能力开展复杂的热能计算,也不具备必要的软件。因此,他们只能简单地应用最佳范例,只在问题出现时才会提出疑问。他们有时会在执行测试和检测到热能相关的问题时向我们求助。”
电路板
大功率应用的设计通常有散热管理需求。我们建议根据NCAB设计指南设计电路板,来确保其可制造性。用于多层板、HDI板、软板/软硬结合板和半软板的设计指南,可点击页面左下角阅读原文下载。
他建议应该让NCAB这样的专业机构及早参与设计流程,并表示,“这样,我们或许能够建议采用其他层叠方案或其他材料,快速彻底地避免问题。有时候,这样做可能还不够,我们还得引入更复杂的解决方案。但是,最好还是让我们及早介入,因为重新制作和测试电路板可能会花费许多时间和成本。NCAB始终强调从一开始就做对。对热管理问题来说,这点更加重要,因为这类电路板的制造成本更高。开始时选择正确方案会节省大量时间和金钱,避免不必要的麻烦。”
     责任编辑:tzh
