接地电阻柜通流时间对价格有何影响?
今日头条
1193人已加入
  中性点接地电阻柜的参数中,一般通流时间(故障时间)都是10S。也有客户要求是30S、2H(或者长时间)。电阻故障时间过长对整个系统的成本都会增加,对NS-FZ/BZ发电机/变压器中性点接地电阻柜有以下影响:
  1、根据焦耳定律,我们知道热量跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。由于30S通流时间是10S 通流时间的3倍,因此30S发热量是10S的3倍以上,为了把温升控制760K以内,从而30S所需的电阻片截面要比10S的大1.732倍以上。在材料一定,截面积越大对应的阻值应该是越小,而阻值又是定值,因此30S的电阻片的片数是10S的1.732倍以上。再者电阻片截面越大,加工难度越高,因此成本会越高。
  2、电阻片的增加,导致了接地电阻柜的外形尺寸也会相应的增加2倍以上。
  3、中性点接地电阻柜外形尺寸的增加,增加了包装、运输的费用。
  由此可见,电阻通流时间过长对整个系统的成本都会增加(会影响变压器容量、电缆的要求更高),成本增加,价格也肯定随之上涨。所以控制成本、满足系统要求即可。通流时间没必要选太长。
  责任编辑:lq
