食用油检测仪器的功能特点及技术参数
今日头条
1184人已加入
食用油脂是人们摄取能量和营养的重要来源,是加工食品的重要原料。油炸食品以其特有风味广受消费者喜欢。用于煎炸的食用油在高温煎炸过程中发生一系列的物理、化学变化,这些变化会生成对身体健康有害的物质。目前,煎炸食用油的传统检测方法多为化学方法,这些方法必须在实验室内由专业人员操作,费时费力,化学试剂的使用可能会伤害检测人员健康,且化学废剂污染了环境。食用油检测仪器【莱恩德LD-SYP】是一种快速,安全,高效食用油品质检测仪,能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量。本产品能够在油温较高的环境下使用,适用于各种煎炸的食用油品质检验。
食用油检测仪器【莱恩德LD-SYP】特别适合食药局、质检部门、学校企业食堂、连锁快餐店、食品加工企业、油炸食品制造商、面包房等行业使用,也可以用户实验室对食用油品质的初步筛选。能为您达到检验油品品质、节省食用油、保证产品的质量、保证食品安全的目的。
主要特点与优点
操作便捷,现场检验,可在各种使用环境下测量
快速测量 15秒钟能得到测量结果,并有声光报警
没有二次污染 探头所选材质均为食品级环保材质,不会产生二次污染
防水设计 仪器设计采用IP65防护等级
便携性采用2节AAA电池供电,连续测量500次左右
外形采用流线型设计,符合人体工程学,方便手握,同时有效防止从手中脱落
探头外形采用梭形流线型设计,减少测试完成后存液挂液,同时利于擦拭清洗
可调整TPM报警上下限值
具备校正仪器TPM参数功能
可恢复出厂设置
具备保持测试数据功能
自行设置仪器按键声音及屏幕背光
在《GB7102.1-2003 食用植物油煎炸过程中的卫生标准》中规定煎炸油的极性组分含量不超过 27%。
技术参数:
测量温度  0℃~200 ℃
温度分辨率  ± 0.1℃
温度测量精度  ± 1℃
TPM(极性化合物组分含量)  0~50%
TPM测量精度  ± 1.5%
TPM分辨率  0.1%
温度传感器  PTC传感器
TPM传感器  专利电容传感器
TPM响应时间  <15S
LED状态提示  绿色,橙色,红色
操作温度  0 ~+50 ℃
存储温度  -40 ~+70 ℃
显示方式  中文操作界面彩屏,可显示检测日期时间
机壳材质  ABS工程塑料
探头材质  食品级不锈钢
防护等级  IP 65
20℃以下的电池使用寿命  连续使用时间不低于30小时
检测数据可有效存储10000条
重量(带探头保护套)  165g
可通过WIFI、蓝牙方式完成数据上传,支持蓝牙打印机实时打印
仪器探头方便现场更换,缩短维修时间
       责任编辑:tzh
