极光创新推出新款光固化3D打印机G6
今日头条
1191人已加入
最近,极光创新推出了一款新的光固化3D打印机—— G6。与之前工业品质的高端机G5相比,这款新产品定位于高性价比和强大的打印能力。花不到4000元就能买到一个轻量级的G5,这个价位连旗舰手机都买不到。G6采用最主流的8.9寸4K黑白固化屏,打印尺寸192mm*120mm*260mm,Z轴空间大。同时G6采用了G5的一些创新功能,比市场上同类设备有更好的优势。
光固化3D打印机最大的优点是打印效果精度高,打印速度相对较快。所以经常用来做一些精致的模型,比如牙科、骨科、首饰、微缩建筑、手工做模型玩等领域。G6的水平精度达到0.05mm、垂直精度达到0.025mm,能打印比头发更精细的细节,打印效果比一些昂贵的DLP光固化打印机要好,基本能满足大部分模型表面质量要求。
对于LCD光固化3D打印机,固化屏幕、光源、Z轴运动部件可以描述为三个主要部分。随着技术的发展和市场的选择,现在不同厂家的设备几乎是一样的,三大件的质量其实反映了厂家的态度。由于采用了黑白屏,延长了G6固化屏的使用寿命,并配有厚而高的透明玻璃,能有效保证使用过程中不易损坏。在光源上,采用矩阵灯珠,是目前最可靠的均匀光源,大尺寸散热铝板大大提高了灯珠的使用寿命。同时,出厂时每个G6都需要通过光源强度测试,出货产品光源均匀度超过95%。在z轴上,G6采用双滑轨的T型丝杠结构。为了减少装配带来的z轴不平行问题,出厂时还需要通过z轴平行度打印测试,增强的平台支撑臂可以保证平台的稳定性。极光创新一直注重产品质量,G6在质量方面更是抢眼。
同时,G6还有很多非常实用的新技术。在G5上开发的新型侧拉平台进行了改进,并应用于G6:调整了结构,大大延长了平台的使用寿命。同时配合网格平台,可以有效提高平台表面的附着力。这个平台减少了侧向拉离膜时的拉力,网片可以快速引流液体,方便树脂回流。优点是:一是可以降低模型因拉力太大而脱落或粘底的概率,二是可以在不预留太长延时曝光时间的情况下,使平台上移更快。在实际用户使用中,打印全平台模型只需5秒钟,打印时间比同类设备至少可减少20%。
在大批量打印中,耗材可能不足,同时用户在日常打印时可能会忘记加料,导致打印失败。因此,在G6上安装了断料检测装置。通过液位检测,当剩余耗材小于2小时左右打印余量时,会给出警告,暂停打印。用户可以补充耗材,点击面板继续打印。当然,用户也可以在面板上选择打开或关闭该功能。
坚实的产品质量,以及实用和明亮的创新技术,结合到这款8.9英寸旗舰光固化3D打印机。G6是一款,无论是横向对比还是纵向对比都可以选择的优秀产品。
    责任编辑:tzh
