一键解锁新玩法:有了这份“设计秘笈”,让你的报表高端又中用
今日头条
1193人已加入
随着技术的发展,越来越多的用户开始关注大屏报表甚至自助式分析下的炫酷效果,良好的图表展现以及动态效果让用户更易理解数据,对数据更感兴趣。而在Yonghong即将发布的版本中,对这一能力有了全面的提升——动画。
一、装载动画
新版本我们对组件加载动画进行了效果和性能优化,视觉效果更加自然顺畅。
话不多说,直接上图。
报表
不同图表的加载动画效果会有所不同,以达到最佳的视觉效果。
二、过渡动画
大屏展示或者自助式分析(例如过滤,笔刷,缩放,组件传参等)时,用户往往需要对前后的数据进行对比,如果图形缺少连续流畅的变化过程,会大大增加数据对比难度,很难直观看出前后差异或者数据变化。因此连续且流畅的动画显得尤为重要。
下面以过滤为例,看看新版本中柱图、点图、线图数据变化的过渡效果。
报表
(柱图)
报表
(堆积柱图)
报表
(点图)
报表
(线图)
报表
(面积图)
如上图所示,如果图形显示了标签,标签也会跟着移动,并且数值标签会有数字翻动动画。
动画可以关闭,也可以自定义时长,通过【报告】-【设置】进行修改。
报表
三、动画进阶
结合脚本,三步便可实现图表连续动态变化的效果。以下图表数据为模拟数据。
第一步,新建空白报告,拖入柱图组件,绑定数据,设置高级排序TOP10。
报表
第二步,拖入下拉参数组件,并绑定数据,对柱图组件设置过滤器。
报表
第三步,设置报表刷新间隔为2s,动画时间2000ms。添加报表参数“i”,默认值设置为0,并添加脚本如图。
报表
报表
报表
报表
预览报告,效果如下:
报表
fqj
