联通iphone手机问题答疑汇总
3G基础知识
5人已加入
联通iphone手机问题答疑汇总
1:水货手机是否可以使用联通的3G卡?
  可以。
2:联通的手机是否可以使用移动的卡?
  联通版的机器没有网络锁,可以使用移动或其他国家的卡,133除外。
3:如果需要修改APN的参数,而186的号码在更新3.12的时候就没有这个选项了,怎么弄?
   换张其他的卡进入,先修改好了,不要关机直接换卡就OK了。
4:关于iphone和iTunes不能同步的问题:一种不能同步时选项是灰色的,不能点击,而另外一种是都可以选择,而不能同步。
   第一种的解决方法,看一下是不是在iphone的限制里打开了相应的设置,把安装应用程序设置成空就可以了。
   第二种的解决方法,首先需要注册一个Apple ID,如果没有id的话那最好注册一个,(各位如果都是使用91助手,那可以飘过)然后对机器进行授权,在没有授权前下载的免费东西都是不能再授权同步进去的,如果在授权后还不能同步,先取消授权,然后从新打开iTunes,如果还不行就从新启动下计算机。
5:有关地图漂移的问题
   所有的IPHONE手机使用的都是GOOGLE地图,别管是水的还是行货都是一样,漂移时正常的,得飘得飘得意的飘。
6:港行能不能保修
   刚刚得到的确认消息:可以,但是需要海关的收税凭证和其他的相关。只是港行可以,美版不能保修,即便是带税的机器也不可以。 (这个是老大说的,目前也还在多方协商中。)
7:有关流量的问题
   我举例说明:大家如果都办理300M的上网,如果只是打开网站的话,别说看视频,大约时间是2个半小时。我自己的卡上了2个小时直接KO。
8:电池问题
   具体的价格是710,不过多200毫安,我建议还是买水的吧。
9:越狱后的保修
   系统苹果不管,硬件苹果给修。
10:越狱失败时候提示错误
   错误1601和1604主要是针对在越狱的时候拔线或是突然断电造成的,如果本机不能再自己的电脑上进行恢复,那要么换个机器,要么从新做个新的系统。
11:在网络中找不到蜂窝数据网
   如果大家使用的是联通机器,186号码,3.12系统,那这个选项在更新到3.12后就没有了,因为186卡上是自带的。如果各位使用移动的朋友看不到这个选项,在不关机的情况下直接拔卡,然后换张别的卡,比如神州行或是其他的,在修改完成后在换回原来的卡就可以了。(千万不要关机。)
12:有3G图标但是不能上网,打开网站直接报错或是打不开
    如果在屏幕左上角可以看到联通的3G的话,在上网的时候提示蜂窝数据未激活,那这种情况通常从新开关下机器就可以了。而另外一种情况是所有的东西都正常,就是不能打开网站,也不会直接报错,这样的话目前除了恢复和问联通外还真没有什么其他更好的方法,这个算是残念种。
13:新机器不能越狱的问题
    刚刚从朋友那听说,他手上的3GS越狱不能,貌似只是个别问题。大家在购买的时候认真核查一下机器,现在从非营业厅出来的机器,有的竟然是演示机,残念中。
14:图标不动的问题,图标不能分页
    先看一下再还原里是不是只有一项-还原主屏幕布局?而没有其他的还原选项?如果是的话你别还原了,去下个iTunes后直接恢复一下就可以了。这个问题是代工厂那边的问题。还有另外一种情况,就是我上面说的所谓的演示机,那个的机器就这个德行。
15:电视频道包月和流量问题
    电视的频道包月是肯定要收费的,价格倒是也不贵,不过流量费的计算现在我还不知道,据说不会很高。
