出门在外电脑没人管怎么办?远程操作解烦忧
笔记本
3人已加入
嗯,直奔主题,为什么写这篇文章呢?是因为我经常出门,但是mac上又在挂机下载东西,所以我需要用到远程控制,可能也有别的朋友也有这方便的需求.
本文基本没什么技术难度,但是有时候一点小小的创意能够帮上你很多忙,你看看有没有什么对你胃口.
好,事件一,假如你要出门几天,但是又在用transmission下载东西,那东西估计只需要下载一天,怎么办?让电脑一直烧着?呵呵这个解决办法估计人人都会,那就是在偏好面板里面设置一下计划,设置星期几的几点几分关机.有时候自动关机的时候会导致软件询问是否要关机,然后就一直卡在询问框那里了没有关机,那么你就可以事先设定一下软件"关闭时不询问",ok.或者你可以使用apimac timer这个自动关机的软件来代替偏好面板,设置某个时刻先关闭这个下载工具,再关机(apimac timer蛮强大的).
事 件二,假如你现在要去巴黎一个月,嫌麻烦没带电脑或者家里是一台mac pro带不走,但是有时候有一些事情只能用家里的电脑才能够完成怎么办呢?(具体什么事情我就不举例了),这个时候你就要先确保几件事,第一,在出远门之 前把开机需要密码才能登陆那选项取消了,让电脑一开机就能进入桌面,第二,保证你的电脑一开机就能自动连上可用的网络.第三,装一个软件名为logmein(使用方法看下文),第四,在系统偏好设定里面设置一个时间段开机关机,例如每天早上8点自动开机,8点20关机,这样的话,当你在巴黎需要用到家中的电脑时,就可以利用你家中电脑开机在线的时候进行远程操作,如要长时间操作别忘了一进去就取消定时关机,用完再设置,否则就等明天吧XD.
logmein大扫盲:去https://secure.logmein.com/products/mac/这 个网站下载logmein软件,然后安装,打开,申请免费帐号,登陆,绑定这台电脑,以后电脑开机就会自动运行,到目的地后,找到一台电脑(pc也可), 还是登陆上面那网站,输入帐号密码(首先要记住),就能以flash形式远程控制了,或者下载pc插件或者mac插件,以更好的控制.
事 件三,如果你出差的时候手中也有一台mac,而且嫌logmein太慢,操作不够华丽,怎么办?既然你都有两台mac了,那就干脆申请两个ichat帐 号,出门之前除了做到事件二中的四点之外,麻烦你设置一下开机就自动登陆其中一个ichat帐号,两个帐号互相添加为buddy,然后在目的地,在家中电 脑自动开机的时候登陆另一个帐号,然后logmein控制,哈哈,这时候ichat的屏幕共享功能用上啦,控制后的第一件事就是对家里的ichat帐号点击屏幕共享的邀请,用logmein远程点接受,哈,这屏幕控制功能就像你仍然坐在家里操作电脑一样强大.
事 件四,如果你有一个mobileme帐号,那更加方便,除了做到事件二中的四点,还要在家中的电脑上开启back to my mac 功能,开启之后你就可以在任意的mac,pc或者支持mobileme服务的手持设备上控制你的电脑啦!不会用back to my mac的朋友google一下.
