iPhone 或 iPod touch如何与电脑同步
3G基础知识
5人已加入
将 iPhone 或 iPod touch 连接到电脑时,项目会按照 iTunes 中的偏好设置自动同步。例如,您可以在电脑中输入朋友和家庭成员的电话号码和地址,连接 iPhone 或 iPod touch 来进行同步操作,然后拔出 iPhone 或 iPod touch,在触摸屏上轻按朋友的姓名进行呼叫。
可以同步
通讯录——姓名、电话号码、地址、电子邮件地址等等
日历——约会和事件
备忘录(与 Mac OS X Mail 或 Microsoft Outlook 同步)*
Web 书签
音乐和有声读物
照片
Podcast
影片和电视节目
应用程序
铃声(仅限 iPhone)
iTunes U 内容
* 只能通过 USB 来同步,并且 Mac 上需要安装有 Mac OS X 10.5.7 或更高版本。
对于要同步哪些项目,您只需要在电脑上的 iTunes 中设置一次即可。此后,只需连接 iPhone 或 iPod touch 即会启动同步。
通讯录、日历、备忘录和书签会从电脑进行同步(或同步到电脑),因此,如果您在 iPhone 或 iPod touch 上添加、更改或删除此类数据,则电脑上也会发生更改,反之亦然。还可以将通讯录与 Yahoo! 或 Google 地址簿同步。
电子邮件帐户设置(仅限于 iPhone)、音乐、影片、电视节目、Podcast 和照片都是从电脑到 iPhone 进行单向同步的(虽然可以将 iPhone 拍摄的照片导入到电脑)。
如果您喜欢,可以将 iPhone 或 iPod touch 设置为仅与电脑上的一部分内容同步。例如,您可能希望仅同步地址簿中的一组联络人,或者仅同步特定播放列表中的歌曲,而不想用您的所有音乐来填满 iPhone 或 iPod touch。
受影响的产品
iPhone, iPod touch
设置同步
可在电脑上使用 iTunes 来设置要同步哪些项目。请确保拥有的是最新版本的 iTunes(在 PC 上,请打开 iTunes,然后选取帮助 > 检查更新。在 Mac 上,请打开 iTunes,然后选取 iTunes > 检查更新)。
步骤 1:连接 iPhone 或 iPod touch
使用随附的电缆将 iPhone 或 iPod touch 连接到电脑。可以将电缆从电脑直接连接到 iPhone 或 iPod touch,或将电缆从电脑连接到 Apple 通用基座(单独提供),然后将 iPhone 或 iPod touch 放入基座。默认情况下,iTunes 会自动打开。
在 iTunes 中左侧的“设备”下选择 iPhone 或 iPod touch,然后点按“简介”标签。
步骤 2:设置要同步哪些项目
点按 iTunes 中各个相应的标签以指定要从电脑同步到 iPhone 或 iPod touch 的媒体和信息。
有关将 iPhone 与电脑同步的详细信息,请参阅《iPhone 使用手册》:
在电脑上:点按此处以在 Web 浏览器中查看某个版本的使用手册内容。点按此处以下载并查看 PDF 格式的《iPhone 使用手册》。
在 iPhone 上:轻按 Safari 并查看 http://support.apple.com/zh_CN/manuals/iphone。
要获得有关将 iPod touch 与电脑同步的更多信息,请执行以下操作:
在电脑上,点按此处以下载并查看 PDF 格式的《iPod touch 使用手册》。
在 iPod touch 上:轻按 Safari 并查看 http://support.apple.com/zh_CN/manuals/ipodtouch。
步骤 3:同步 iPhone 或 iPod touch
点按屏幕右下角的“应用”。电脑会按照您的设置与 iPhone 或 iPod touch 同步。
首次同步 iPhone 或 iPod touch 时,系统会询问您是否希望合并数据、替换设备上的数据或替换电脑上的数据。此后,只要将 iPhone 或 iPod touch 连接到电脑,iTunes 就会打开,并按照您的设置与 iPhone 或 iPod touch 进行同步。
只要 iPhone 或 iPod touch 连接到电脑,您就可以调整同步设置。一次只能连接一个 iPhone 或 iPod touch 并执行同步操作。如果您需要同步多个 iPhone 或 iPod touch,请先断开一个连接,然后再连接其他 iPhone 或 iPod touch。
注:同步不会删除“Yahoo! 地址簿”中任何包含 Messenger ID 的联络人,即使您已从 iPhone 或电脑的地址簿中删除了该联络人。要删除含有 Messenger ID 的联络人,请登录到您的 Yahoo! 在线帐户,并使用“Yahoo! 地址簿”来删除该联络人。
评论(0)
发评论
Aspen 2011-06-27
0 回复 举报
Do you have more great atircels like this one? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • iPhone
