如何修正部分开机白苹果的问题
3G基础知识
5人已加入
如何修正部分开机白苹果的问题
修正部分开机白苹果的问题(个人经验之谈)
很多朋友都有发生过“开机白苹果”的问题,开机之后屏幕一直是显示白苹果。
并不是所有的“白苹果”都是机器系统的错误,有些是桌面软件(SpringBoard.app)出现了问题,可能是修改运营商等东西时误操作或使用文件的问题造成的。
但是iPhone好在,尽管SpringBoard.app坏了,但系统其它部分的功能都是正常启动的,所有这部分问题是可以修复的。
要解决这个问题,首先是检测一下,你的机器是否适合我说的方法
1.如果你有无线路由,而且iPhone之前也是连接过的,当然也是要安装SSH,用WinSCP连接iPhone,如果能连接上,那就是可以修复的。
找到你对于版本的“SpringBoard”文件,替换“/System/Library/CoreServices/SpringBoard.app”下对于的文件,然后重启机器,这样就可以了。
2.使用ibrickr连接你的iPhone(iPhone要接到电脑上),如果能连上,那也是可以修复的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 苹果
