运放的基础知识汇总
1. 二极管知识:PN结电子和空穴分布以及二极管管的伏安特性曲线和模型
运放
运放
扩展一下二极管的种类
运放
2. 肖特基接触和欧姆接触:PN结压降思考。
3. 场效应管符号
运放
对于增强型MOSFET工作原理:
NMOS: Vgs》0时,Ids》0即导通;Vgs《0时,Ids=0,不导通;
PMOS与NMOS的导通原理刚好相反。同时注意上图中场效应管内部的体二极管。市面上PMOS价格贵于NMOS,在很多设计中大功率用的都是NMOS管。
CMOS电路由NMOS和PMOS管组成的互补型推挽电路;
CPU工作频率越高功耗就愈大,这里有一个开关功耗产生的瞬间上下同时导通问题。计算功率公式:P=1/2*C*V*f*f(f:开关频率)由此可以解答为何开关频率越快功耗愈大。
4. 三极管输入输出特性曲线分析和学习(以NPN为例)
运放
5. 理想运放放大器能对信号进行无穷放大,但是现实是不可能的。
由于运放输出受到工作电源电压限制,能量是守恒定理,所以在实际设计电路要考虑运放输出能力和电路输出动态范围。
6. 三极管组成的交流放大电路
运放
此电路使用要注意静态工作点的设计使其有更大的输出动态范围。其中输入输出 端的电容实现隔离直流的工作,只对输入信号的交流信号进行放大,然后进行输 出。
7. 双电源音频放大电路
运放
三级组成:差分输入-》中间放大-》推挽放大。中间放大:电压放大;后级为功率放大(电流放大),实现大信号输出。
音频信号处理范围:20~20Khz范围内的信号;输出端信号不能存在直流分流,否则容易损坏扬声器。此电路为乙类功率放大电路。
交流放大倍数:100K/4.7K;直流放大倍数:1倍;
0.47欧姆电阻意义:实现热保护功能,防止电流过大烧坏输出级的三极管。
责任编辑人:CC
