今日头条
淀粉有两类:直链和支链,主要存在于植物的根、茎或种子中。直链淀粉和支链淀粉有着不同的特性,两者的含量比例直接影响产品的品质。就拿大米来说,直链淀粉含量高,米细比较细长、韧性口感较低、弹性低;反之,直链淀粉含量低、支链淀粉含量高,煮熟后的粘性也比较高,米饭韧性口感高、弹性高。在大米生产加工过程中,可利用直链淀粉测定仪进行检测,该仪器自动化程度高,可检测大米、玉米、马铃薯、小麦等农作物。该仪器集计算机技术和分光光度技术于一体,可快速、在线检测直链淀粉含量在5%-35%或5-35g/100g(以干基质量分数计)范围内的试样。
功能特点:
1、仪器内置标准工作曲线;
2、仪器内置微型打印机;
3、具有灵敏度高,稳定性好;
4、基于Windows操作系统的控制软件;
5、自动化程度高,检测速度较快,重复性好;
6、可用于提高粮食部门和食品生产部门检测水平与效率,控制粮食质量与成本。
直链淀粉测定仪 技术参数:
1、仪器检测品种:大米、玉米、马铃薯、小麦等农作物
1、吸光度范围:0.000-2.000 Abs
2、光源:集成式高性能卤素灯模块
3、波长:720±2 nm
4、检测精度:±0.5%(以质量分数计)
5、透射比重复性:≤0.3%T
8、样品处理时间60min
9、实验检测时间:15S
10、检测范围:5%-35%或5-35g/100g(以干基质量分数计)
11、最小读数: 0.01%
12、存储数据:50000条
13、使用环境:温度0~40℃;湿度≤90%RH(40℃时)
14、仪器检测环境:15-40℃
15、电源: AC 220V /50Hz
责任编辑:tzh
